Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: Patriot Blaze, QUMO QMS120GU, SmartBuy Ignition 2 и Transcend SSD370 (страница 8)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
QUMO 120 Гбайт (QMS120GU)
Накопитель QUMO изначально небыстр, фиксируется типичное для SandForce проседание скоростных характеристик.
Зато проблем со стабильностью не наблюдается.
Transcend SSD370 128 Гбайт (TS128GSSD370)
Ровным счетом никаких претензий: скоростные характеристики сохраняются независимо от состояния.
Нет каких-либо проблем и с линейной записью.
Patriot Blaze 120 Гбайт (PB120GS25SSDR)
Падения скоростных характеристик до 20-30 Мбайт/с уже не наблюдается, благо инженеры Phison смогли исправить драматическую ситуацию, наблюдавшуюся ранее. В целом быстродействие соответствует бюджетному решению середины-конца 2014 года.
С непрерывной продолжительной нагрузкой PS3109-S9 справляется, хотя и не идеально.
SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт (SB120GB-IGNT-25SAT3)
Налицо то, о чем говорилось еще в моих прошлых обзорах (Kingston V310 в частности): контроллер Phison PS3108-S8 не в состоянии работать с флеш-памятью на кристаллах NAND увеличенной до 128 Гбит плотностью. Как следствие, быстродействие на мелкоблочных операциях резко падает.
В целом график линейной записи выглядит нормально: особых проблем накопитель не испытывает.
Однако более углубленный тест демонстрирует весь трагизм ситуации:
В «замусоренном» состоянии на мелкоблочных случайных операциях записи контроллер не успевает производить расчистку страниц и уровень производительности резко падает. Однако достаточно дать небольшую «передышку», как производительность возрастает. Но даже в такой ситуации удается записать данных лишь примерно в половину объема массива. После чего накопитель опять начинает «лихорадить».
Таким образом, саморасчистка в условиях отсутствия TRIM в текущих прошивках PS3108-S8 осталась, но ограничителем оказалась невозможность контроллера быстро работать с используемой флеш-памятью.
Справедливости ради отметим: само по себе отсутствие TRIM в среднестатистической системе рядового пользователя является по нынешним временам довольно нетипичным явлением, не говоря уже про непрерывную запись данных десятками гигабайт на протяжении продолжительного отрезка времени (даже торрент-клиенты не генерируют нагрузку таких масштабов).
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Время не стоит на месте. Вместе с ним в обычных условиях ползет вниз и средняя цена SSD из расчета на гигабайт объема, для чего производителям приходится изыскивать способы снижения себестоимости.
Для Phison это ознаменовалось использованием новой памяти Micron и выводом нового контроллера. Заметьте: 16 нм MLC NAND на рынке практически нет – ее можно встретить только в накопителях самой Micron, владеющей торговой маркой Crucial. Фактически Phison умудрилась завладеть эксклюзивом, и если она не растеряется, то сможет воспользоваться шансом занять значительную долю рынка: заметно сократившаяся себестоимость при плавном снижении цены на конечный продукт позволяет на начальном этапе высвободить дополнительные средства на расширение масштабов производства.
При этом на любые попытки конкурентов (стесненных более дорогой памятью) снижать цену можно спокойно отвечать тем же. И в то время, когда конкуренты со сниженных цен будут ужиматься и пытаться выкроить хоть какую-то копеечку на модернизацию, спокойно работать дальше, наращивая обороты. А вот крайним оказался потребитель: упало быстродействие. Не то, чтобы катастрофично (фактически произошел откат к уровню вариации на 24 нм памяти Toshiba), но все равно неприятно.
Но при этом Phison смогла устранить наиболее явные проблемы у своего PS3109-S9, хоть это и не привело к заметному росту производительности. Поэтому теперь будет дифференциация: PS3109-S9 найдет применение в младших моделях объемом до 128 Гбайт включительно (реже 256 Гбайт, а большее он и не поддерживает), а обладающий большей себестоимостью PS3108-S8, к тому же нуждающийся в установке микросхемы DRAM – будет применяться в емких моделях от 256 Гбайт.
Особняком по-прежнему стоят SmartBuy Ignition 2. Как и раньше, когда они были некоей «элитой» Phison, поскольку в них, как правило, применялась более дорогая и быстрая оригинальная флеш-память Toshiba, так и теперь независимо от объема стоит PS3108-S8 вкупе с оригинальной памятью Micron (например, в младших Corsair Force LS, помимо PS3109-S9, идет неоригинальная память, предположительно 20 нм Intel). Наверное, поэтому и ценник на них упал не столь сильно: за полтора года с ~$90 до нынешних ~$70. Хотя все равно оный является весьма интересным.
А вот за что следует отдельно попинать все торговые марки, берущие на реализацию накопители Phison, так это за непрозрачную схему маркировки: когда, к примеру, между Ignition 2 полуторагодовалой давности и нынешним стоит несколько поколений, заметно отличающихся быстродействием.
Что касается QUMO QMS120GU, то это типичный представитель торговой марки-офени, торгующей всем и вся. Смутное описание, малое количество информации и почти нулевые отзывы. Равно как и использование наиболее популярной в этой среде готовой платформы SandForce. За нынешнюю цену ничего интересного не представляет.
На его фоне Transcend SSD370 выглядит несколько интереснее, но только благодаря новизне (контроллер Silicon Motion лишь недавно появился на рынке) и умению сохранять уровень своего быстродействия.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Patriot Blaze, QUMO QMS120GU, SmartBuy Ignition 2 и Transcend SSD370.
Теги
