Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra (страница 2)
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra использовалась следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя линия – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт Nvidia от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Минимальные обороты вентиляторов невелики, но учтите, что в системе их установлено аж четыре штуки! И данные, судя по всему, передаются только с больших 87 мм моделей. Меньший (47 мм) вентилятор шумит не так сильно, как предполагалось ранее, но тоже вносит свою лепту в общий фон.
В целом во время простоя уровень шума, издаваемый версией Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra, лежит выше комфортного значения в 30 дБА. Печалит и диапазон работы вентиляторов: от 1200 до 2600 об/мин, а шаг изменения оборотов большой и прекрасно улавливается ушами.
С другой стороны, нельзя не отметить прекрасную эффективность охлаждения как GPU, так и VRM. Но расплата за столь низкие температуры высока, под нагрузкой уровень шума достигает 36 дБА. Зато за ним почти не слышно писка дросселей – хоть какая-то радость
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Разгон
Разгон в случае GeForce GTX 970/ GTX 980 стал занятием для ленивых пользователей. Ничего большего кроме как добавлять энергопотребление и напряжение в рамках дозволенного нам не позволили.
Попытки увеличить базовое энергопотребление модификацией BIOS допустимы, но лимиты напряжений остаются неизменными. Поэтому весело двигаем ползунки к максимальным значениям и проверяем частоту.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Видеокарта Inno3D неплохо разогналась – до частот 1500-1575/1900 МГц. Хотя память немного подкачала, обычно частота 1950 МГц берется элементарно. Увы, но заводская прошивка BIOS часто упиралась в максимально возможное TDP, и частота падала до 1500 МГц. В принципе, результат хороший.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Есть разгон, нет его – не важно, частоты в любом случае пляшут плюс-минус 20-30 МГц. Здесь сказывается общее ограничение по TDP, которое хоть и расширено относительно базовой версии GeForce GTX 980, но ненамного. В общем, если вы уже купили референсную модель GTX 980 и хотите немного приподнять пороговое значение TDP, то используйте BIOS видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra.
Частота памяти.
Память на графических ускорителях GeForce GTX 980 также участвует в распределении общего TDP. Но ее частота не бегает, а стабильно держится на заданном уровне. Если из-за памяти будет превышение TDP, то видеокарта просто зависнет. Не наблюдается и предпосылок, характерных для переразгона, в виде бликующих текстур. Вывод очевиден: либо работает, либо нет.
Напряжение vGPU.
При разгоне мы вручную повышаем напряжение на 0.087 В, но оно постоянно подстраивается под ограничение, заданное вендором в рамках GPU Boost.
Температура GPU.
С чем нет проблем у Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra, так это с температурой в любых режимах. Как следствие, отмечается высокий уровень шума.
Энергопотребление.
На графике прекрасно видно, что лимит 120% никогда не превышается видеокартой. Таковы реалии, Nvidia жестко регламентирует энергопотребление, и некоторые производители не хотят препятствовать этому.
Обороты вентиляторов.
Заключение
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra, извините за каламбур, является лидером по длине названия, и более длинного мне еще ни разу не встречалось. Но чем же она еще отметилась? Эксклюзивной и оригинальной системой охлаждения, а также эталонной печатной платой с подстроенными частотами и TDP.
Правда, по части охлаждения сложно дать однозначную оценку. Оно и впрямь очень эффективное, но за это придется дорого заплатить, поскольку уровень шума избыточен для 200-ваттной видеокарты. К тому же размеры штатного кулера не позволяют использовать пару таких графических ускорителей в SLI с некоторыми материнскими платами.
В противовес недостаткам есть и очевидные достоинства. Это в первую очередь исправленная референсная прошивка BIOS и хороший разгон. С другой стороны, никуда не делся и писк дросселей. В целом получается некий баланс между плюсами и минусами, и часть пользователей подобное вполне устроит.
Выражаем благодарность:
- Компании It-labs.ru за предоставленную на тестирование видеокарту Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra.
- А также лично donnerjack.
