Обзор DEXP Ixion ML 4.5: и еще один долгоживущий android-смартфон отечественной марки (страница 6)
Память и файловая система DEXP Ixion ML 4.5
Для хранения данных в новинке DEXP предусмотрено всего 4 Гбайта памяти. Пользователю доступна примерно половина этого объема. При этом память разбита на системный раздел и память телефона. Расширить хранилище можно (в данном случае даже необходимо) при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM, только для зарядки и в качестве обычного USB-накопителя. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало средние результаты. А один из тестов выдал ошибку в процессе записи файла.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память скорость была нормальной. Файл объемом 491 Мбайт скопировался примерно за 32 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы DEXP Ixion ML 4.5
DEXP Ixion ML 4.5 оснащается съемной батареей емкостью 4 000 мАч. Очень хороший вариант для смартфона такой конфигурации.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за четыре с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около восьми часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.0 A) будет заряжать его около четырех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал неплохие 7 797 баллов. Это очень приличный результат на фоне многих устройств.
При полной нагрузке в этом тесте смартфон способен продержаться около четырех часов.
Что покажет PCMark?
В нем при полной нагрузке герой обзора способен продержаться целых девять часов.
Geekbench 3 разрядил батарею на 30 процентов за два часа непрерывной нагрузки.
Реальные тесты показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». В данном случае она очевидно занижает реальные возможности тестируемого устройства.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение суток. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за семь-девять часов. К слову, производитель правдиво заявляет о десяти часах среднего времени работы.
Если новинку использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то ее точно хватит на два дня работы. В режиме же совсем минимальной активности она способна протянуть гораздо дольше, благо саморазряд батареи выражен не сильно.
