Обзор DEXP Ixion ML 4.5: и еще один долгоживущий android-смартфон отечественной марки (страница 5)
Мультимедиа DEXP Ixion ML 4.5
Для просмотра фото в модели DEXP используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и радио присутствуют. FM-приемник хорошо ловит сигнал.
В качестве музыкального проигрывателя применен плеер со звуковыми предустановками, улучшением звука и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально.
Установлен простой редактор видео.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Проблемы решаются с установкой сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player и VLC). Но в данном случае лучше установить несколько популярных плееров, поскольку могут быть проблемы с воспроизведением некоторых форматов и здесь. Например, MX Player отказался воспроизводить видео со звуком в формате AC3.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем. Только Full HD обрабатывается уже не так шустро.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
В комплекте со смартфоном гарнитуры нет. При прослушивании же в сторонних наушниках аппарат неплохо проигрывает весь диапазон частот, детальность звука средняя. С применением функций улучшения звука все по ощущениям становится хуже, звук выходит более плоским. Мощность сигнала -7 дБ можно назвать нормальной, а вот громкость здесь почему-то не самая высокая, в любом из плееров и при любых настройках может возникать желание сделать звук немного громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Активация функции улучшения звука, как и на слух, только ухудшила результат. Результаты же в стандартном режиме получились средними.
Качество звучания основного динамика нормальное, средне-диапазонное, без хрипов. Громкость можно охарактеризовать как выше среднего. Качество звука в разговорном динамике не самое лучшее, голос собеседника не очень четкий и как будто несколько заглушен. Но разобрать все слова можно без труда.
Микрофон при разговоре или записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Но и здесь замечен не совсем четкий и немного приглушенный звук. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки. Никаких сторонних помех или сильных искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion ML 4.5
Смартфон получил два слота для установки полноразмерных SIM-карт формата Mini, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно. В настройках есть все необходимое для управления «симками». Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются аппаратом на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n), дистанции приема и стабильности подключений нет никаких претензий. Поддержки LTE, NFC и ИК-порта здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников примерно до 20 секунд.
Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 30.54 Мбайт передался за четыре минуты.
