Обзор DEXP Ixion ML 4.5: и еще один долгоживущий android-смартфон отечественной марки (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion ML 4.5
В качестве процессора в DEXP Ixion ML 4.5 используется MediaTek MT6572 c двумя ядрами, работающими на частоте 1.3 ГГц. Функции графической подсистемы возложены на Mali-400 MP. Это, конечно, не самая быстрая SoC, тем не менее, она должна обеспечить достаточно плавную работу в большинстве приложений. Тяжелой ношей для этого процессора могут стать лишь требовательные игры. Посмотрим, тем более низкое разрешение должно сыграть на руку смартфону.
Объем оперативной памяти составляет всего 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается около 600 Мбайт. ОЗУ тут не самая быстрая, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон ожидаемо не впечатлил производительностью, до уровня действующих флагманов ему далеко.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса гаджета, а также для обеспечения быстродействия в большинстве популярных, но не очень тяжелых приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. DEXP Ixion ML 4.5 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность DEXP Ixion ML 4.5 на видео:
В тяжелых играх герой обзора проявил себя не так хорошо, как хотелось бы. Все трехмерные игры на нем идут, но явно не с максимальным FPS. При этом очень сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для большинства не очень ресурсоемких игр данный смартфон подойдет. Да и любые претензии в этом плане снимаются, когда вспоминаешь о цене новинки.
Интерфейс работает быстро, а меню пролистываются плавно. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без заметных проблем. Только при воспроизведении Full HD можно заметить, что картинка ведет себя не так плавно. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная. Если Ixion ML 4.5 нагружать не очень сильно, то он справится…
