Обзор android-планшета Smarto 3GDi10: бюджетный премиум (страница 6)
Мультимедиа Smarto 3GDi10
Для просмотра фото в Smarto 3GDi10 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений. Заявлена поддержка форматов JPG/BMP/JPEG/GIF.
Диктофон есть, а вот радио отсутствует.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка форматов MP3/AAC/OGG/WAV.
Приложение для простого видеомонтажа.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна. Заявлена поддержка форматов AVI/3GP/MP4/MKV/MOV/TS/FLV.
Проблемы традиционно решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, радио слушаем в Сети, а остальное получаем «из коробки». Производительности планшета хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматов, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры в коробке нет. При прослушивании же в сторонних наушниках планшет неплохо проигрывает весь диапазон частот, детальность звука достаточная. С применением функций аудиоплеера 3GDi10 может стать хорошим плеером. Мощность сигнала и громкость можно назвать неплохими, но в любом из плееров и при любых настройках будет возникать желание сделать звук чуть громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Smarto 3GDi10 выдал сигнал на уровне -11 дБ. Результаты получились хорошими. Данные зафиксированы с выключенным эквалайзером и при стандартных настройках.
Качество звучания основных динамиков среднее, диапазон охвата частот и глубина звучания небольшие. Зато в данном случае есть направленный к пользователю стереоэффект. Хрипов не замечено, да и громкости здесь хватает.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Smarto 3GDi10
В Smarto 3GDi10 есть один слот для SIM-карты формата Mini, которая может работать в режимах 2G/3G. Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Функции телефона/сообщений не поддерживаются, можно воспользоваться только IP телефонией.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. Отметим, что Wi-Fi и мобильную связь невозможно использовать одновременно, нужно держать включенным что-то одно.
Поддержки LTE, NFC и других беспроводных стандартов здесь не предусмотрено.
Для позиционирования в пространстве используются только Wi-Fi и 3G. Модуль GPS/ГЛОНАСС отсутствует. Точность определения местоположения средняя.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 43.86 Мбайта передался за пять минут.
Память и файловая система Smarto 3GDi10
Для хранения данных в Smarto 3GDi10 предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 4.7 Гбайта. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт. Кроме того, Яндекс предоставляет покупателям планшета 50 Гбайт для хранения файлов на Яндекс.Диске сроком на два года.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0 с поддержкой OTG. Есть также возможность вывода изображения при помощи MicroHDMI.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 35 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
