Обзор android-планшета Smarto 3GDi10: бюджетный премиум (страница 2)
Внешний вид и конструкция Smarto 3GDi10
Smarto 3GDi10 выполнен в цельном металлическом корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает матовый металл. С одного края расположена пластиковая вставка для модуля связи. Этот материал совсем не маркий и приятный на ощупь. Окантовка торцов также металлическая. Углы оформлены аккуратной фаской.
Планшет выглядит не броско, но не копирует во внешности устройства других компаний. Конечно, если не брать во внимание «донорский» Ramos i10, герой обзора именно его копия. Ну и если приглядеться, то можно провести некоторые аналогии с устройствами HTC и Apple.
По нынешним меркам толщина корпуса средняя – 8.6 мм. Торцы и углы задней панели планшета сглажены, держать устройство двумя руками удобно.
Аппарат получил универсальную компоновку и не рассчитан на использование в какой-то определенной ориентации. Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Высота устройства составляет 262 мм, ширина 162 мм. Рамки по бокам не самые узкие, внизу и сверху также осталось довольно много места. Масса планшета составляет 643 г с SIM-картой и картой памяти (произведено взвешивание). По этому параметру он ощущается тяжелым для своих размеров.
Масса чехла составляет целых 366 г. Вероятно в каркасе чехла используется тяжелый материал (предположительно, плотный прессованный картон).
Планшет в нем весит более килограмма, что уже выходит за рамки разумного.
Если взять устройство двумя руками, то большие пальцы могут отчасти перекрывать отверстия динамиков. Но то, что их два и они направлены к пользователю, уже очень хорошо.
На задней панели размещены логотипы и основная информация о модели.
С одной стороны экрана расположены фронтальная камера и динамик. Сенсорных кнопок здесь нет, они наэкранные. Индикатора заряда и событий также не предусмотрено.
С противоположной стороны от экрана находится еще один динамик. Здесь же хорошо видно, что производитель наклеил защитную пленку на экран. При этом допустил образование неприятных пузырей.
Основная камера находится в углу задней панели. Ее модуль почти не выступает над уровнем корпуса. На стыке торца и задней панели расположились слот для карты памяти MicroSD и Mini SIM-карты.
Противоположный край задней панели содержит белую глянцевую пластиковую вставку.
На том же торце (назовем его правым), на котором находятся слоты для карт памяти и связи, размещены разъем 3.5 мм, разъем USB и разъем Micro HDMI.
Как можно видеть, на торцах красуются шляпки винтов. Такое решение удобно для разборки, но неоднозначно с точки зрения дизайна.
На противоположном (левом) торце находятся кнопка включения и сдвоенная кнопка регулировки громкости. Кнопка громкости в положении «+» в нашем случае иногда немного залипала.
На одной из длинных боковых сторон нашли свое место еще два винта.
Другая длинная грань осталась без каких-либо элементов.
Качество материалов и их обработки хорошие. Металл достаточной толщины, шероховатый и придает планшету приятный внешний вид. Собран корпус хорошо, люфтов нет, скрипов и хрустов при скручиваниях и надавливаниях не слышно. Подгонка деталей точная, все зазоры выглядят ровными и одинаковыми.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они нормально, с ощутимым и внятным щелчком (лишь кнопка громкости может немного залипать). Датчики не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
