Обзор android-планшета Smarto 3GDi10: бюджетный премиум (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Smarto 3GDi10
В качестве процессора в Smarto 3GDi10 используется Intel Atom Z2580 c двумя ядрами частотой 2.0 ГГц. За графическую подсистему отвечает PowerVR SGX544MP2. Это актуальный, но не самый быстрый SoC, который, тем не менее, должен обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается много – около половины. ОЗУ работает с нормальной скоростью.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем информацию о системе, отображаемую AnTuTu.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет ожидаемо показал среднюю производительность. До уровня действующих флагманов он, конечно, не достает. Однако по результатам бенчмарков можно сказать, что аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса устройства, а также для обеспечения быстродействия в большинстве требовательных приложений.
Проверка стабильности аппарата прошла успешно. Smarto 3GDi10 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Smarto 3GDi10 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, планшет проявил себя уверенно. Все поддерживаемые трехмерные игры на нем идут не с максимальным FPS, но достаточно плавно. Сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было.
Так что для игр наш испытуемый подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна.
На снимках выше видно, что не все приложения работают нормально, иногда возникают ошибки.
Интерфейс здесь работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Мелкие подтормаживания иногда заметны, но они абсолютно несущественны для общего восприятия устройства.
