Обзор и тестирование Nvidia GeForce GTX 960 на примере модели MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G (страница 3)
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт Nvidia от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G не причинит вашим ушам неудобства. В простое и при частичных нагрузках вентиляторы полностью останавливаются. Стартуют они плавно, без резкого увеличения напряжения, и соответственно момент раскрутки практически не ощущается. После часа 3D-теста стабильные обороты вышли на отметку 750 об/мин. На расстоянии одного метра субъективно услышать систему охлаждения невозможно.
Отмечу еще один интересный момент. Для моделей GeForce GTX 960 введено дополнительное состояние работы GPU – частичные нагрузки. В этом режиме вентиляторы также перестают работать. Другими словами, при просмотре видео видеокарта будет оставаться по-прежнему бесшумной.
Несмотря на писк дросселей, а звук действительно приукрашен, с расстояния в 50 см уже перестаешь улавливать высокочастотный писк. Поэтому не стоит акцентировать на этом внимание.
Разгон: теория
После появления обновленной версии BIOS Tweaker с поддержкой Maxwell дело понемногу пошло в гору. Благо компания Nvidia чуть позже выложила обновленный прошивальщик, и энтузиасты с рвением взялись за редактирование BIOS. Первой пала защита по уровню энергопотребления, а потом и максимальное напряжение. Задачу облегчал типовой ШИМ-контроллер, устанавливаемый почти на все GeForce GTX 960.
Разъясню вам, как правильно изменять настройки в BIOS и как править неправильно внесенные производителем в него данные. Итак, приступим к базовым референсным значениям.
Номинальный TDP – это максимальное энергопотребление видеокарты, заметьте, не постоянное, а абсолютно максимальное и редко достижимое в реальных задачах. Видеокарта лишь кратковременно может приближаться к нему.
Power Target – это основные переменные при работе видеокарты. Def – количество ватт при нормальной работе. В него включен Boost, но не прибавляется запас свыше 100% Power Target и температуры. Другими словами, это типичное энергопотребление видеокарты в любых игровых приложениях. Max – теоретический максимум в ваттах, допустимый для разгона. Именно этой переменной задается максимальное TDP в утилитах для разгона. Оба значения не могут быть выше номинального TDP.
Как считать:
- Значение Power Target Def всегда должно быть меньше или равно сумме PCI-e Def, первого разъема 6/8pin Def и второго разъема 6/8pin Def.
- Значение Power Target Max всегда должно быть меньше или равно сумме PCI-e Max, первого разъема 6/8pin Max и второго разъема 6/8pin Max.
- Номинальное TDP всегда должно быть больше или равно любому значению Power Target Def и Power Target Max.
Осталось совсем немного – поправить Voltage Table. Но делать это необязательно, 1.3 В для Maxwell и воздушного охлаждения избыточно. Лично я предпочитаю оставаться в пределах заводского лимита напряжения, а это +0.087 В к номинальному значению, и его, представьте себе, хватает для разгона до 1550 МГц.
Для GeForce GTX 960 в BIOS прописан лишь один разъем питания (6 или 8pin). Его и надо изменять либо на 150 Вт для 6pin, либо на 180 Вт для 8pin.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
В заводском виде видеокарта 99% времени работает на частоте 1366 МГц. При использовании 8% запаса Power target и +0.1 В напряжения удалось поднять частоту GPU до 1500 МГц, но установленный лимит TDP часто заставлял видеокарту немного сбрасывать частоту. После правки BIOS и увеличения TDP до 180 Вт покорилась частота 1525 МГц, причем на постоянной основе.
По моим наблюдениям, GeForce GTX 960 легко достигает 1450 МГц, и вполне вероятно, что такие версии будут выпускать партнеры Nvidia. Оверклокерский потенциал у GM206 не лучше и не хуже, чем у GM204.
Частота памяти.
Уменьшенное количество блоков памяти благотворно сказалось на ее разгоне. Частота 2 ГГц или 8 ГГц эффективной частоты становится стандартом разгона для видеокарт серии GTX 9xx.
Напряжение vGPU.
Низкое энергопотребление MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G обусловлено в первую очередь низким напряжением работы GPU. Оно на сотые доли даже меньше референсного. Из-за этого энергопотребление модели MSI ниже, чем у эталонной версии Nvidia. А вот после модификации BIOS удалось и его снизить, и разгон параллельно повысить. Так что не стоит бездумно повышать напряжение, лучше уделить внимание настройкам в BIOS.
Температура GPU.
В тяжелых режимах видеокарта едва прогревается до 60°C. Разгон увеличивает ее температуру несущественно, всего на 3-5°C.
Энергопотребление.
При разгоне без модификации BIOS мы использовали весь заложенный потенциал и весь лимит TDP, что хорошо видно на графике. А заодно можно оценить, что 180 Вт, внесенных в BIOS при правке, более чем достаточно для любого разгона. Дальше его успех зависит от качества кристалла и напряжения
Обороты вентиляторов.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин. | Средн.
2560x1440
Комментарии 187 Правила
