Обзор DEXP Ixion MQ 3.5: редкий представитель вида android-смартфонов с QWERTY-клавиатурой (страница 5)
Файловая система DEXP Ixion MQ 3.5
В аппарате установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта. Пользователю из них доступно чуть более половины: для приложений ~1.4 Гбайта, для данных ~0.6 Гбайт. Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно.
Поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет, как следствие, подключение USB устройств недоступно.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Ниже приведены результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark.
Связь и беспроводные возможности DEXP Ixion MQ 3.5
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (UMTS 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит стабильно, хотя иногда умудряется без видимых на то причин ненадолго терять связь.
Как и большинство двухсимочных решений, DEXP Ixion MQ 3.5 работает в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS): радиомодуль в смартфоне один, однако обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок», вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных карт будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
У телефонов, основанных на SoC производства MediaTek, часто присутствуют проблемы с работой навигационного модуля. Но DEXP Ixion MQ 3.5 является небольшим исключением из правил, особенно на фоне своих «собратьев»: спутники аппарат ищет достаточно долго, зато подключается почти к половине видимых спутников и связь держит относительно стабильно.
Автономная работа DEXP Ixion MQ 3.5
В DEXP Ixion MQ 3.5 установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1 400 мАч. Она примерно соразмерна скромным характеристикам устройства, однако все равно не внушает оптимизма.
Проведем тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester:
Что ж, AnTuTu Tester достаточно высоко оценил автономность героя нашего обзора.
А что покажет «полевое» тестирование?
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В принципе, даже при интенсивном использовании смартфон вполне может дожить до вечера, но это его предел.
Камера DEXP Ixion MQ 3.5
Производитель оснастил свою модель двумя камерами: основной, с разрешением 2.0 Мпикс и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 0.3 Мпикс.
Интерфейс камеры стандартный, да и режимы съемки стандартны для других аппаратов DEXP, разве что тут их совсем мало: панорама, режим автоматического определения сцены и поиск улыбок. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -1 до +1) и цветовой эффект. ISO настройке не подлежит. Есть различные режимы настройки баланса белого, а при съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
