Обзор DEXP Ixion MQ 3.5: редкий представитель вида android-смартфонов с QWERTY-клавиатурой (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion MQ 3.5
Герой обзора несет на борту ОС Android 4.2.2.
Оболочка смартфона – стандартный, «чистый» Android, никаких надстроек и «рюшечек» от производителя нет, впрочем, как нет и тормозящего проприетарного «лаунчера».
На телефоне кроме стандартного набора программ предустановлены антивирус Dr.Web и навигатор Navitel. Эти программы предоставляются без лицензии, то есть по окончании пробного периода нужно будет их либо купить, либо удалить. К счастью, предустановленные сторонние программы при желании можно удалить стандартными средствами, без Root прав.
Сами же Root права можно получить с помощью специально предназначенных для этого программ, (например, воспользовавшись Framaroot). Впрочем, ни модифицированных прошивок, ни кастомных «рекавери» для DEXP Ixion MQ 3.5, как и сформировавшегося сообщества пользователей, пока что не существует.
Мультимедиа DEXP Ixion MQ 3.5
В этом плане здесь ничего необычного нет. Установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
В нем есть простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Предусмотрена программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Функциональность приложения стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает очень небольшим запасом громкости и довольно низким качеством звучания. Виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона почти не чувствуется.
Разговорный динамик справляется со своей задачей нормально, проблем с шумом или плохой слышимостью при звонках нет. То же самое касается микрофона – к его работе существенных претензий нет. Правда, максимальный уровень громкости разговорного динамика невысокий – при максимальной громкости его едва хватает, чтобы нормально услышать голос собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -8 дБ.
Если говорить субъективно, то звук в наушниках обладает низким запасом громкости, но вполне неплохим качеством звучания – для бюджетной ценовой категории, само собой.
Видео
Теперь протестируем аппарат на «всеядность» различных форматов видеофайлов. Проверка проводилась с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Видно, что, как и у многих подобных аппаратов, проблемы у DEXP Ixion MQ 3.5 возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS. Это распространенная проблема, которая решается с помощью установки стороннего плеера.
К сожалению, при тестировании бенчмарк не учитывает такое важное качество, как равномерность видеопотока. А с этим у гаджета проблемы: видео с разрешением 720p и выше проигрывается с небольшими рывками, что сильно портит удовольствие от просмотра.
Потоковое видео с разрешением до 720p DEXP Ixion MQ 3.5 проигрывает нормально.
