Обзор DEXP Ixion MQ 3.5: редкий представитель вида android-смартфонов с QWERTY-клавиатурой (страница 2)
На лицевой стороне в верхней части расположены разговорный динамик и фронтальная камера. Датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор «не завезли», а жаль.
Под дисплеем расположен блок из трех сенсорных клавиш управления (слева направо): «Меню», «Домой», «Назад». У клавиш нет подсветки, поэтому при плохом освещении видно их слабо.
Ну а под сенсорными клавишами управления расположена главная изюминка аппарата – физическая QWERTY-клавиатура. Клавиши небольшого размера оснащены подсветкой белого цвета, присутствуют несколько кнопок управления – например, при зажатой кнопке со стрелкой вправо-вверх при наборе вместо основного символа, закрепленного за клавишей, печатается дополнительный, а при нажатии клавиши со стрелкой вверх – местного аналога Shift – меняется регистр букв. Смена раскладки осуществляется путем одновременного нажатия клавиши Shift и клавиши пробела.
Печатать текст одной рукой можно, но если нужно использовать дополнительный символ или переключить язык, то волей-неволей придется брать смартфон в обе руки.
На тыльной стороне корпуса в верхней части находится глазок основной двухмегапиксельной камеры и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки нет ничего, кроме логотипа производителя.
На правой боковине DEXP Ixion MQ 3.5 находятся кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине ничего нет.
Разъем 3.5 мм расположился на верхнем торце устройства.
MicroUSB-порт, микрофон и внешний динамик размещены на нижнем торце.
Заднюю крышку легко снять, для этого необходимо поддеть ее за выступающую часть. Под крышкой находятся слоты SIM и MicroSIM и слот для карты памяти (MicroSD). Аккумулятор съемный, возможности «горячей» замены сим-карт и карты памяти нет.
DEXP Ixion MQ 3.5 доступен в двух классических цветовых вариациях: белой и черной.
Смартфон выглядел бы намного лучше, если бы при его производстве использовались более качественные материалы. Но к качеству сборки существенных претензий нет, а это, учитывая стоимость аппарата, весомый плюс.
Теперь внимательнее приглядимся к аппаратной составляющей устройства. Начнем с экрана.
Дисплей DEXP Ixion MQ 3.5
DEXP Ixion MQ 3.5 оснащен 3.5" сенсорной ЖК-матрицей типа TN. Разрешение экрана 480 x 320 точек (HVGA), плотность точек (ppi) составляет 165 на дюйм.
Да, экран является далеко не самой сильной стороной этого устройства. Разрешение низкое, в итоге даже если не присматриваться, четко видны отдельные пиксели.
Естественно, технология OGS в данном смартфоне не применяется, присутствует воздушная прослойка между стеклом и дисплеем.
Аппаратное тестирование экрана DEXP Ixion MQ 3.5 проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились следующими:
Гамма-кривые сильно смещены относительно референсной линии, особенно выбивается синий цвет.
На графике цветовых каналов RGB Levels мы видим все ту же проблему с синим цветом.
Цветовая температура дисплея гаджета настолько выше «референса» (6500K), что мой калибратор не смог измерить ее точное значение. Соответственно, изображение на экране выглядит намного холоднее, чем в реальной жизни.
Цветовой охват меньше стандарта sRGB, присутствуют смещения в области зеленого и красного.
Все точки серого клина и близко не уложились в рамки отклонения DeltaE<10, значит у экрана проблемы с точностью цветопередачи – у цветов присутствуют «паразитные» оттенки.
C яркостью и контрастом дела у героя обзора обстоят следующим образом:
Максимального уровня яркости, по идее, должно было бы хватить для использования смартфона под прямыми солнечными лучами. Но, к сожалению, плохие антибликовые свойства дисплея сводят на нет такую возможность. Зато минимально возможный уровень яркости низкий, использовать аппарат в полной темноте будет комфортно, экран слепить не будет.
Контраст достаточно стабилен на всех уровнях яркости, его значение составляет ~282 – показатель низкий, хотя и адекватный для аппарата такой ценовой категории.
Ограничение на качество цветопередачи накладывает используемая матрица: черный цвет глубоким назвать нельзя даже на самом минимальном значении яркости, а с белым цветом все не совсем хорошо – он изрядно «синит».
Авторегулировки яркости в смартфоне нет, поскольку нет датчика освещенности.
После хороших IPS и Amoled дисплеев углы обзора, конечно, пугают: при наклоне аппарата вверх и вниз более чем на 20 градусов цвета на экране практически полностью инвертируются. При наклоне влево и вправо изображение искажается не так сильно, но это все равно заметно.
Дисплей поддерживает всего до двух одновременных нажатий включительно – нельзя сказать, что такого количества касаний критически не хватает, и все же в процессе повседневного использования чувствуются небольшая стесненность в движениях, а в некоторые игры играть становится и вовсе невозможно.
Дисплей DEXP Ixion MQ 3.5 не может похвастать высоким разрешением, большим запасом яркости или нормальными углами обзора, но стоит признать, что он вполне соответствует той ценовой категории, в которой продается аппарат.
