Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 970 (страница 3)
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Palit изначально не разогнана производителем: частота графического процессора составляет 1051 МГц (Boost – 1178 МГц), частота памяти – 1753 МГц.
Для снижения энергопотребления частоты в простое понижаются до 135/202 МГц при напряжении 0.862 В. Температура GPU после 10 минут фиксируется на отметке в 31°C. Уровень шума, издаваемый турбиной, можно охарактеризовать как низкий.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышается вплоть до отметки 1266 МГц, и после достижения температурной планки в 73°C начинает снижаться, как и напряжение.
В целом система охлаждения справляется со своей задачей, а издаваемый уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего, он достаточно комфортен для продолжительной работы.
Переходим к разгону. Изначально на питание GPU подается 1.212 В. Без изменения данного параметра, но с повышением Power Target до возможных 106% видеокарте покорилась частота ядра 1256 МГц (Boost 1383 МГц), память также не подкачала – 2040 МГц. Достойный результат, учитывая тот факт, что уровень шума почти не увеличился.
Дальше интереснее. Чтобы сохранять стабильность в работе и избегать перегрева если не графического процессора, то микросхем памяти и подсистемы питания, пришлось зафиксировать скорость вращения турбины на отметке 75% (~3300 об/мин): шумно, но эффективно.
После увеличения напряжения на 87 мВ положение вещей сдвинулось: видеокарта была стабильна на отметке 1296 МГц по ядру (Boost – 1423 МГц). Память решила вредничать и отказалась покорять рубеж хотя бы в 2066 МГц. В целом результат недотягивает до эталонной версии, но зато герой обзора выигрывает у нее в плане уровня шума.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. В будущем эта база будет дополняться.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Модель Palit GeForce GTX 970 выступает на данном этапе лучше своей сестры лишь потому, что последняя работает в пассивном режиме.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Результат видеокарты Palit не назовешь выдающимся, особенно на фоне некоторых версий GeForce GTX 970. Однако не стоит забывать, что в одном случае используется система охлаждения с тангенциальным вентилятором, в другом – массивный двухслотовый кулер.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимально достигнутого разгона не обошлось без вмешательства в алгоритм управления скоростью турбины, поскольку удаленный на другой конец платы радиатор подсистемы питания не справлялся со своей задачей в штатном режиме.
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения.
Горячо, но тихо в начале, прохладно, но шумно в конце. Результаты, сопоставимые с системой охлаждения эталонной видеокарты.
Заключение
Видеокарта Palit GeForce GTX 970 звезд с неба не хватает, это правда. По мнению разработчиков, ее основная задача – выступить на рынке в качестве графического ускорителя с уровнем быстродействия и стоимостью оригинальной GeForce GTX 970, которая в розничную продажу не поступит. И им в целом это удалось без каких-либо натяжек. Посудите сами, данная модель чуть тише, меньше и холоднее референсной версии.
С другой стороны, явных достоинств у Palit GeForce GTX 970 по моим ощущениям нет, за исключением неоспоримого плюса каждой «турбированной» модели – она выбрасывает весь нагретый воздух за пределы корпуса. Вопрос об оригинальности печатной платы спорный, ведь современные эталонные адаптеры дошли до такого уровня, что в базовой конструкции отлично справляются со своей нагрузкой. Об уровне шума и эффективности системы охлаждения мы уже говорили, да и так все ясно.
В итоге Palit GeForce GTX 970 отлично подойдет владельцам тесных корпусов или же с плохой вентиляцией, в которых новинка будет смотреться лучше видеокарт с оригинальными СО, а если брать во внимание, что это еще и самая дешевая модель на рынке, то без спроса она не останется.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 970.
