Обзор и тестирование видеокарты HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4, AMD Catalyst 14.9.1 Beta;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.7.9;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- GPU Tweak v2.6.9.4;
- MSI Kombustor 2.5;
- HIS iTurbo v1.6.6.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Модель HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 работает на эталонных частотах – 1000 МГц по ядру и 1250 МГц при напряжениях 1.031 В и 1.000 В соответственно. Здесь никаких сюрпризов.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 310/150 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 35°C, а уровень шума, издаваемого системой охлаждения, можно назвать очень тихим.
При запуске игрового приложения частоты ядра и памяти повышаются соответственно до заявленных 1000 МГц и 1250 МГц, а напряжение колеблется в диапазоне 1.025-1.047 В. При такой нагрузке вентиляторы раскрутились до 38% от своей максимальной мощности, а издаваемый ими уровень шума можно назвать тихим, несмотря на 1900 об/мин. GPU при этом не прогревался выше 72°C, что является отличным показателем.
Новинка оснащена термодатчиками в области подсистемы питания и элементов PLL, с них тоже снимались показания. По данным, полученным программным путем, температуры выше, чем 70°C и 63°C соответственно, не фиксировались, что на фоне конкурентов можно назвать блестящим результатом.
Для демонстрации разгонного потенциала тестового экземпляра была взята фирменная утилита HIS iTurbo. Мы не будем подробно ее рассматривать, а перейдем к реализованной функции разгона, как не странно, она так и называется – iTurbo. После ее активации (клик на самую большую кнопку в программе) частоты на видеокарте повышаются на 1% – ядро с 1000 МГц до 1010 МГц, память – с 1250 МГц до 1262 МГц.
По нынешним меркам очень скромно, но в дальнейшем это могло повлечь за собой поход в гарантийный центр по причине…
… низкого разгонного потенциала данного экземпляра. Без поднятия напряжения мне удалось увеличить тактовую частоту ядра всего лишь до 1025 МГц, памяти – до 1400 МГц. Хм, от заводского разгона (1010 МГц до 1025 МГц) не так уж и много нас бы разделяло до нестабильной работы. Увы, бывает и такое. Если бы производитель заложил в эту программу разгон хотя бы на 3%, что соответствует 1030 МГц, то конкретно на этом экземпляре были бы вылеты и BSOD’ы. И новый владелец мог бы в дальнейшем либо не пользоваться функцией iTurbo вообще, либо сразу обратиться в сервисный центр магазина с претензией. На моей практике такой случай впервые.
А ведь все так хорошо начиналось. Но после выставления частоты ядра 1070 МГц был словлен «видеодрайвер не отвечает…», после чего пришлось понижать ее на 5 МГц вплоть до 1025 МГц. Низкий результат, ничего не скажешь. Да еще и выявилось несколько багов при 1425 МГц на памяти в виде черных экранов – ЧЭ. И тут сплошное расстройство. Дело не исправило и переустановка драйвера с версии 14.9.1 Beta на стабильные 14.4. Пришлось понижать частоту до 1400 МГц.
Пронеслась у меня в голове фраза главного героя из знаменитого мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». «Скажи всем, что экземпляр неудачный, что видеокарта бракованная», но это легко сделать и неинтересно, и не по-оверклокерски. Можно было и вправду остановиться на достигнутом, но не спешите меня отчитывать, ведь мне и самому было интересно, чем дело закончится, благо у HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 оставался «еще порох в пороховницах».
Во-первых, надо было решать проблему ЧЭ. Судя по полученной после прочтения нескольких десятков форумов информации, можно говорить, что он возникает обычно при недостаточном напряжении на видеопамяти. Стоит владельцам таких моделей поднять его на несколько мВ или понизить частоту памяти с 1250 МГц хотя бы до 1150 МГц, как проблема ЧЭ исчезает.
Во-вторых, изучить возможности утилиты HIS iTurbo на основе R9 290X iPower IceQ X2 и хоть как-то реабилитировать ее в глазах общественности. И здесь выясняется отличная возможность – можно поднимать напряжение на GPU до + 400 мВ и памяти до +100 мВ. Этого с лихвой хватит для отличного разгона. Плюс к этому компания HIS оснащает модели R9 290(X) микросхемами памяти производства SKhynix, которые показывает хорошие результаты разгона, чем грех не воспользоваться. Что ж, снова переходим к практике.
После повышения напряжения на ядре и памяти на 87 мВ и 25 мВ мне удалось добиться стабильной работы на частотах 1100 МГц и 1500 МГц соответственно. Высокие результаты были получены при автоматической работе вентиляторов, и температуры для процессора AMD Hawaii еще скромные. Но этого было мало.
Снимаем боковую крышку корпуса, выкручиваем вертушки на 100%, поднимаем напряжение GPU на 150 мВ и на возможные +100 мВ на памяти, и вперед! Один прогон теста, второй, третий… Час игры и полная стабильность при частоте ядра 1150 МГц и памяти 1650 МГц.
Отличный результат для видеопамяти, даже наш экстремальный оверклокер _12_ смог разогнать экземпляр MSI Radeon R9 290X Lightning до 1700 МГц, и это под жидким азотом. Эх, а мог бы похвастать и своим результатом на воздушном охлаждении.
И посмотрите на значение 300 Вт в утилите GPU-Z, впечатляет.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума видеокарты HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 от оборотов вентиляторов.
Для составления итоговой картины приведу также значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
Результаты для горячего графического процессора AMD Hawaii поистине впечатляющие. Модель HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 может успешно конкурировать с Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC.
А помните переключатель на торце видеокарты? Как уже говорилось ранее, разработчики реализовали со второй микросхемой BIOS измененный алгоритм управления вентиляторами, что снижает уровень шума. Это стоит проверить.
В данном режиме ускоритель фиксирует скорость вращения вертушек на 20-25%, частота снижается до отметки 863-957 МГц, а напряжение динамически изменяется в диапазоне 0.977-1.015 В. Все это благоприятно сказывается на температурных показателях и обеспечивает бесшумную работу, а уровень производительности остается все еще на достаточно высоком уровне.
Попробуем обойти ограничение по снижению энергопотребления. Выставим в AMD OverDrive значение Power Limit +50% и посмотрим на поведение видеокарты. Частоты выровнялись, а адаптер прогрелся до 80°C. Хотя, на мой взгляд, проще выставить свои обороты вентиляторов, чем переключаться на вторую микросхему BIOS и изменять Power Limit, дабы добиться такого же уровня производительности.
Заключение
Главными преимуществами HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 являются эффективная система охлаждения и отличный разгонный потенциал. Что касается кулера IceQ X2, то он порадовал грамотной конструкцией, большой площадью рассеивания тепла, наличием припоя между тепловыми трубками и радиатором, а также очень тихими вентиляторами, которые в автоматическом режиме не выделяются на фоне работы остальных комплектующих. Новинка может похвастать и отличным уровнем производительности, и качественной элементной базой, в которую входят твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовыми сердечниками, и поддержкой двух версий BIOS.
По итогам обзора явных недостатков у модели HIS мы не выявили. Конечно, возможна связанная с функцией автоматического разгона iTurbo конфликтная ситуация, которая может привести к нестабильной работе. Но ведь многие производители используют подобные технологии, и не каждый из них застрахован от ситуации, когда экземпляр не способен работать на заявленных частотах. Кроме того, был отмечен свист дросселей при закрытии теста Heaven Benchmark 4.0 и оценке производительности Windows, когда не срабатывает опциональный параметр драйвера V-Sync и значение FPS не ограничивается.
Видеокарта HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2 может привлечь внимание пользователей, задумывающихся над покупкой современного и производительного графического решения. Долгое время фаворитом в этом плане для многих служила Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC, но теперь, признаемся, у нее появился стоящий конкурент.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X2.
