Обзор ZTE Star 1: настоящий флагман или android-смартфон со звездной болезнью? (страница 7)
Камера ZTE Star 1
В ZTE Star 1 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная на 5.0 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 3200 x 2400 и 2592 x 1944 точек соответственно; видео камеры снимают в разрешении: 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек.
Объектив основной камеры широкоугольный с углом обзора 178 градусов, что пригодится для съемки пейзажей. Для любителей макросъемки фокусное расстояние уменьшено до 4 см.
Интерфейс камеры не совсем обычен, он эргономичен и интуитивно понятен. Здесь есть базовые настройки и несколько режимов съемки. А главное, что пользователь может выбрать «Простой режим» или «Режим Эксперт», в котором появляется возможность включить ручную фокусировку, выставить горизонт по индикатору, быстро выбрать ISO, баланс белого или экспозицию.
К скорости съемки претензий нет, а вот автофокус мог бы быть пошустрее.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи ZTE Star 1. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры ZTE Star 1
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, детализация нормальная. Искажения есть, но они не очень сильные, а шумов при хорошем свете минимум.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При недостаточном освещении появляются слабые шумы, немного падают детализация и четкость, хотя ночные фотографии остаются весьма неплохого качества. Матрица улавливает достаточно света, цветопередача выглядит правильной. Автофокус в таких условиях срабатывает медленнее.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она подойдет.
