Обзор ZTE Star 1: настоящий флагман или android-смартфон со звездной болезнью? (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь ZTE Star 1
В ZTE Star 1 есть один слот для SIM-карты формата Micro, которая может работать в режимах 2G/3G/4G. Уровень сигнала и скорость работы 3G/LTE стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n), дистанции приема и стабильности подключений нет никаких претензий. Предусмотрен и ИК-порт, который нужен для управления техникой, а не для передачи данных. А вот поддержки NFC здесь нет.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около одной минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до 15 секунд.
Точность определения местоположения высокая, трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 56.23 Мбайта передался за одиннадцать минут, что далеко не лучший результат.
Память и файловая система ZTE Star 1
Для хранения данных в ZTE Star 1 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть версия с 32 Гбайтами хранилища. Пользователю доступно примерно 12.5 Гбайт. При этом память разбита на системный, пользовательский разделы и внутреннюю SD-карту. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), для установки драйверов, для подключения к ПО, только для зарядки и в качестве обычного USB-накопителя. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало не лучшие результаты.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость не порадовала. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за 50 секунд. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Время автономной работы ZTE Star 1
ZTE Star 1 оснащается несъемной батареей емкостью 2 300 мАч. Не самый лучший вариант для гаджета с такой конфигурацией.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать его около трех часов.
Смартфон оснащен энергосберегающими функциями.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал неплохие 6 019 баллов. По сравнению с прочими устройствами такой результат стоит назвать приличным.
При полной нагрузке в этом тесте смартфон способен продержаться чуть менее четырех часов.
А что покажет PCMark?
При полной нагрузке в нем модель ZTE продержалась более пяти часов.
Реальные тесты показали, что можно рассчитывать на относительно приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение рабочего дня. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов. Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то его точно хватит на сутки работы, а в режиме минимальной активности он может протянуть пару дней. Саморазряд батареи почти не выражен.
Как видно на графике выше, при смешанном умеренном использовании батарея разрядилась за полтора дня.
