Обзор bb-mobile Techno 8.0 TOPOL' 3G (TM859AC): android-планшет для патриотов? (страница 4)
Программное обеспечение и прошивка bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
bb-mobile «Тополь» работает под управлением операционной системы Android 4.4. Интерфейс абсолютно стандартен, производитель не стал что-то менять.
В целом, к работе системы особых придирок нет. Конечно, налицо небольшие микрофризы интерфейса, но если принудительно включить отрисовку 2D элементов на GPU, то ситуация меняется в лучшую сторону.
Интересно, что ОС поддерживает работу как в среде Dalvik, так и в среде ART, однако при смене библиотек настройка приложений не появляется, что наводит на мысли о фиктивности данной функции.
Помимо нескольких сервисов Яндекса, на планшете установлено приложение YouTube, которое не обновляется и зависает при работе (удалить его невозможно). А также несколько нестандартных процессов, работающих в фоновом режиме.
Кстати, слухи о том, что восьмиядерные процессоры «раскрываются» только на Android версии 4.4 и выше сильно преувеличены. Плавность и скорость работы осталась на уровне конкурентов на базе МТ6592 и ОС версии 4.2.2.
Аппаратная платформа и производительность bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
bb-mobile «Тополь» основан на однокристальной системе MediaTek MT8392. Это наше первое знакомство с ним на страницах лаборатории, так что стоит о нем рассказать подробнее.
MediaTek MT8392 – первый в мире «честный» восьмиядерный процессор для планшетов. Каждое из ядер работает на частоте до 1.7 ГГц и выполнено по 28 нм нормам производства. В качестве графического ускорителя используется Mali-450 MP4, в составе которого «трудятся» четыре вычислительных блока.
Если судить о производительности по бенчмарку AnTuTu, то результаты должны быть наравне с «младшим братом» в виде MediaTek МТ6592 и почти на уровне Qualcomm Snapdragon 800 в многопоточном режиме.
В качестве ОЗУ применяются микросхемы DDR3L, поэтому скорость работы находится на неплохом уровне. «Из коробки» пользователю доступно около трех четвертей всего объема, то есть 1.5 Гбайта.
Что ж, от теории перейдем к практике и проведем тест bb-mobile Techno 8.0 TOPOL' 3G.
AnTuTu Benchmark
pts., больше – лучше
Для наглядности на графики были добавлены две модели: на базе МТ6592 – Explay Diamond и Alcatel OneTouch Idol X+ на базе МТ6592Т (8 х 2 ГГц). Результаты новинки чуть выше, чем у МТ6592.
