Обзор bb-mobile Techno 8.0 TOPOL' 3G (TM859AC): android-планшет для патриотов? (страница 6)
Мультимедиа bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
Результат не самый выдающийся, но жить можно.
Как уже упоминалось, с приложением YouTube творится полная неразбериха. Программа работает неправильно, не обновляется, зависает (снимок снизу), тогда как web-версия в браузере работает отлично (фотография сверху).
Звук
Перед нами бюджетная карманная ЭВМ, так что Hi-End звучания ждать не стоит. Проверим это при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудиокарты Asus Xonar DX.
Ситуация очень нетипичная для мобильных решений. Равномерность амплитудно-частотной характеристики неплохая, а вот усилитель из рук вон плохой. Звуковой тракт наполнен шумами, помехами и щелчками при остановке/перемотке аудиофайлов. Зато мощность выходного сигнала внушительная – -4.2 дБ при калибровке. Субъективно мне звучание bb-mobile «Тополь» не понравилось, как раз по вышеописанным причинам, но для нетребовательного пользователя с недорогими «затычками» такой расклад может быть уместен.
Качество звучания вызывного динамика низкое, он легко приглушается и хрипит на максимальной громкости. К разговорному динамику у меня вопросов не возникло, тут все в норме.
Претензии возникли к передаче голоса. Видимо, это связано либо с крайне неудачным расположением микрофона, либо с его прикрытием корпусными панелями (нужное подчеркнуть). Речь передается, как будто собеседник говорит в подушку. В общем, для разговоров рекомендую использовать телефон или подключить хорошую гарнитуру.
Сила вибровызова недостаточная.
Беспроводные интерфейсы и связь bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
bb-mobile «Тополь» способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n.
Скорость передачи данных неплохая, а вот скорость получения могла быть выше. Впрочем, ничего страшного в этом нет.
С GPS не задалось с самого начала. Программы в упор не видели включенного GPS-приемника, и начинали работать только в режиме A-GPS. В общем, требуется бубен с напильником.
С GSM сигналом дела обстоят лучше, но тоже не идеально. Аппарат ловит сеть медленнее, чем хотелось бы, но разрывов не наблюдалось.
Файловая система bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
В планшете установлено 16 Гбайт набортной памяти.
Из них пользователю доступно примерно 2 Гбайта на системном разделе и 11.3 Гбайта на разделе для хранения данных.
Скорость работы флеш-памяти скромная.
Поддерживается подключение к ПК посредством самых популярных протоколов – MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон –5-9 Мбайт/с, скорость передачи данных с него – 16 Мбайт/с.
Время автономной работы bb-mobile Techno 8.0 3G TOPOL'
В bb-mobile «Тополь» установлен несъемный аккумулятор на 4 000 мАч.
Заряжать его планируется от адаптера питания с силой выходного тока в 2 А.
AnTuTu Tester неплохо оценил героя нашего обзора, хотя от планшета ждешь большего.
В реальной ситуации дело обстоит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
В целом, результаты хорошие, если не задействовать графическую подсистему. При активном использовании аппарата в режиме «без игр» он спокойно доживает до вечера.
