Восемь разогнанных ядер: обзор и тестирование смартфона Alcatel OneTouch IDOL X+ (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность
А теперь – самое интересное.
В Alcatel OneTouch IDOL X+ установлен производительный восьмиядерный процессор MTK МТ6592. Пока эта платформа и так нам в новинку. А тут процессор еще и разогнан до 2000 МГц. Даже его обычная 1.7-гигагерцовая версия в смартфоне Zopo ZP998 порадовала производительностью. В бенчмарках она практически в два раза превосходила морально устаревающие уже MT6589(Т). И, в отличие от последних, обеспечивала нормальную «играбельность» в тяжелых играх.
Перед нами все тот же процессор, построенный на архитектуре Cortex A7 и графической подсистеме Mali-450.
Оперативной памяти – 2 Гбайта. После загрузки свободно около 1,3 Гбайта из них – не самый плохой результат, особенно учитывая количество предустановленного здесь софта.
Так что же с производительностью? Начнем, как обычно с бенчмарков.
Напомню, что неразогнанная версия набрала в AnTuTu чуть больше 26 000 баллов.
Тут – более 30 000. Прирост заметный, тестируемый смартфон вплотную приближается к флагманам ведущих производителей, построенных на базе Qualcomm Snapdragon 800.
В Nena Mark я ожидал не менее 60 кадров в секунду, но по факту смартфон в этом тесте оказался медленнее Oppo Find 5, который основан на Snapdragon S4 (Adreno 320).
В Epic Citadel при настройках High Quality смартфон показал производительность на уровне 53 кадров в секунду, что на 13 больше, чем было у МТК6592 на штатной частоте.
В 3DMark превосходство составило около 700 очков.
В CPU Prime результаты оказались схожими.
Оперативная память оказалась на 100 Мбайт/с быстрее таковой у Zopo ZP998. Однако по данному параметру смартфон все еще заметно отстает от решений на с Snapdragon 800/600.
Скорость внутренней памяти находится на среднем уровне.
Дополнительно приведу результаты тестов, которые я обычно не провожу, но которые могут дополнить картину.
В итоге производительность выросла в среднем на 7-20% в зависимости от бенчмарка.
Теперь перейдем к не менее интересным (а в данном случае – и более) вещам: стабильности и нагреву.
AnTuTu отзывается крайне оптимистично.
Однако на деле классический математический тест за два часа прогрел аккумулятор до 42 градусов, заставив процессор сбросить частоту до скромных 845 МГц. Корпус устройства при этом нагрелся до 49 градусов – практически так же, как у Zopo ZP998. Интересный момент здесь заключается в том, что программа Stability Test работает только с четырьмя потоками и не способна полностью загрузить процессор.
Для того чтобы продемонстрировать, какой производительностью будет обладать «троттлящий» смартфон при длительной тяжелой нагрузке, я сразу запустил тест производительности AnTuTu:
После «прогрева» смартфон «растерял» больше половины производительности – печальный результат.
В играх это может вылиться в «тормоза» после длительной работы смартфона. Например, такое наблюдалось в Iron Man: первые полтора часа игра работала хорошо, но после стала «подлагивать».
На полной частоте в играх никаких проблем, даже самые тяжелые из них работают на Alcatel OneTouch IDOL X+ вполне шустро.
Однако проблема с троттлингом при длительной нагрузке, на самом деле, довольно серьезная. Увеличение мощности мобильных платформ в данный момент уже нужно в основном исключительно для игр – для всех остальных задач без проблем хватает и прошлого поколения чипов той же MTK в лице MT6589(T). Именно за потенциальную производительность в играх мы платим малым временем автономной работы горячих чипов. И именно в играх Alcatel OneTouch IDOL X+ в течение длительного времени работать с полной отдачей не способен.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
