Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ (страница 2)
Обзор HIS Radeon R9 270X IceQ
Полное название: HIS R9 270X IceQ Boost Clock 2GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP, код производителя: H270XQ2G2M.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта HIS Radeon R9 270X IceQ поставляется в схожей с предыдущей моделью коробке. Изменения затронули наименования адаптера и фирменной системы охлаждения.
На противоположной стороне отличий несколько больше. Кроме списка ключевых поддерживаемых технологий, упоминается о применении качественных твердотельных конденсаторов, которые являются более долговечными и надежными, чем электролитические аналоги.
Есть и описание ключевых особенностей применяемой системы охлаждения IceQ.
На одной из боковых граней разместились системные требования к компьютеру. Исходя из рекомендаций, мощность блока питания должна быть не менее 500 Вт для одной видеокарты или 600 Вт для двух в режиме AMD CrossFireX.
Внутри, как и ранее, обнаруживаем черную коробку из плотного картона.
Здесь скрывается сам адаптер в антистатическом пакете и мягком материале. Пока мы встречаем лишь унификацию продукции, и в этом ничего плохого нет.
Полный перечень аксессуаров выглядит так:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник DVI -> D-Sub.
Что характерно, старшая модель получила более скромную комплектацию.
Внешний вид и размеры
Модель HIS Radeon R9 270X IceQ отличается от своей предшественницы и уникальна тем, что использует систему охлаждения турбинного типа.
Тангенциальный вентилятор, расположенный в хвосте, гонит поток воздуха вдоль текстолита печатной платы. Такая конструкция применяется производителями оригинальных моделей исключительно редко.
Вдоль верхнего края графического адаптера тянется ребро жесткости, предотвращающее прогибание текстолита и появление микротрещин в местах пайки, о чем производитель подробнее рассказывает на своем официальном сайте.
Кроме этого, можно отметить выступающую за края печатной платы конструкцию системы охлаждения.
Внешний вид очень необычен для видеокарты нереференсного дизайна, но к нему быстро привыкаешь, да и выглядит она симпатичнее эталонной модели.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Два mini DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Для дополнительного питания графического ускорителя, помимо интерфейса PCI Express x16, применяются два шестиконтактных разъема на краю печатной платы. При этом система охлаждения затрудняет процесс их отсоединения.
Переходим к самому большому недостатку HIS Radeon R9 270X IceQ – ее размерам. Во-первых, длина составляет без малого 282 мм, а ширина достигает 126 мм. Во-вторых, высота равняется 52 мм, что автоматически означает перекрытие трех слотов расширения в корпусе (модель относится к 2.5 форм-фактору).
Возле интерфейсной панели расположен коннектор AMD CrossFireX, который позволяет объединить две видеокарты в единую конфигурацию с помощью соответствующего мостика. Это дает возможность повысить вычислительную мощность в тех приложениях или играх, которые поддерживают данную технологию.
Система охлаждения
Конструкция СО HIS Radeon R9 270X IceQ легко отделяется от видеокарты единым блоком. Для этого достаточно вывернуть четыре крепежных винта вокруг графического процессора.
Сразу отмечаем два момента. Во-первых, наличие термопрокладок, благодаря которым основание СО контактирует с микросхемами видеопамяти. Во-вторых, отсек с вентилятором висит в полутора сантиметрах от текстолита. За счет этого турбина может забирать воздух сразу с двух сторон, а не с одной, как у большинства стандартных видеокарт AMD и Nvidia.
Другой элемент конструкции (ребро жесткости) получил сложную геометрическую форму и крепится не только к печатной плате, но и к задней интерфейсной панели, за счет чего повышается прочность.
Основной блок системы охлаждения разбирается на три составные части. Сначала следует снять внешнюю панель кожуха – она закреплена винтами. Он получился не совсем «глухим» и оснащен прорезями для тепловых трубок.
За ним следом демонтируется отсек с тангенциальным вентилятором. Никакой дополнительной информации об используемой модели нет, кроме замеров, проведенных в лаборатории.
Диаметр ротора вместе с лопастями составляет 76 мм, а высота – 16 мм, скорость вращения лежит в диапазоне 950-3100 об/мин.
Последним снимается радиатор. Он набран из 29 алюминиевых никелированных пластин, которые расположены вдоль текстолита, что способствует выбросу нагретого воздуха за пределы корпуса.
Основанием служит крупная теплораспределительная пластина, на которую напаяны ребра. По центру пластины проложены четыре тепловых трубки, концы которых выведены к верхнему краю ребер. Две центральных отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, боковые – обычные 6 мм.
Печатная плата
Модель HIS Radeon R9 270X IceQ выполнена на текстолите синего цвета. Основным отличием от референсной версии является более качественная элементная база и продольное расположение фаз подсистемы питания.
Последнее реализовано по усиленной формуле 5+1+1 (для графического процессора, памяти и PLL). В качестве контроллера используется CHiL CHL8225G.
По центру PCB расположился графический процессор AMD Curacao XT, произведенный по 28 нм техпроцессу.
На плате распаяно восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бита, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта.
Их паспортная частота 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
