Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock и Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140mm, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.7.9;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- GPU Tweak v2.6.9.4;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Тест HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock
Графическое ядро работает на штатной частоте 850 МГц (Boost – 1000 МГц) при напряжении 1.200 В (что является завышенным значением для Tahiti TXL). Частота видеопамяти нетронута и составляет 1500/6000 МГц.
В режиме без нагрузки частотная формула равна 300 / 150 МГц при напряжении 0.850 В, а температура графического ядра в таком состоянии после тестов понизилась до 34°C. Скорость вращения тангенциального вентилятора составляет 950 об/мин, что равняется 20% от максимума, шум при этом можно охарактеризовать как очень низкий.
При запуске игрового приложения частоты ядра и памяти повышаются до заявленных 1000 МГц и 1500 МГц соответственно при напряжении 1.200 В. При такой нагрузке турбина раскрутилась до 48% от своей максимальной мощности, что равнялось 1650 об/мин, а издаваемый ею уровень шума можно назвать низким и комфортным для продолжительной работы. Графический процессор при этом прогревался до 81°C, что для нереференсной версии является высоким значением. Очевидно, производитель сделал ставку на пониженный уровень шума.
Новинка оснащена термодатчиками в области подсистемы питания и элементов PLL, с них тоже снимались показания. По показаниям утилит температуры выше, чем 76°C и 78°C соответственно, не фиксировались.
Первый этап разгона без повышения напряжения было решено проводить все же с автоматической регулировкой оборотов вентилятора. Видеокарте покорились частоты 1110/1750 МГц, что является средним результатом для решений семейства Radeon R9 280X. Сильнее всего это отразилось на температуре подсистемы питания и PLL.
Далее возникла проблема. Несмотря на возможность повышать напряжение, настройки применялись, но мониторинг не выявлял изменений. Пришлось прибегнуть к фирменной утилите HIS – iTurbo, но и она оказалась бессильна. Положение вещей изменил переключатель BIOS. После активации второй микросхемы, на которой оказался микрокод с той же версией, регулировка заработала.
После увеличения напряжения до 1.237 В на ядре и до 1.55 В на памяти удалось добиться 1160 МГц и 1800 МГц соответственно, что для воздушного охлаждения является хорошим результатом. Стоит отметить, что принудительно скорость вращения турбины была зафиксирована на отметке в 2000 об/мин (57%), что по слуховым ощущениям является все еще комфортным значением.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора видеокарты HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock.
Для составления итоговой картины приведу также значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
Тест Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1070 МГц по ядру против 1000 МГц у эталонной версии Radeon R9 280Х. Частота памяти подверглась модификации и составляет 1550 МГц против базовых 1500 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 300/150 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 35°C, а шум, издаваемый системой охлаждения, можно назвать тихим.
Переходим к нагрузке. При частоте ядра 1070 МГц, памяти 1550 МГц и среднем напряжении 1.200 В обороты вентиляторов возросли до 41% своей мощности, издавая средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы. Температура графического процессора составила всего 66°C, есть запас для уменьшения оборотов вертушек и снижения шума.
Если говорить о температурах подсистемы питания и элементов PLL, то их значения составили 64°C и 68°C соответственно.
Без поднятия напряжения мне удалось разогнать видеокарту до 1150 МГц по ядру и до 1750 МГц по памяти. Температура графического процессора возросла до 69°C, как и скорость работы вентиляторов, при этом уровень шума остался средним.
Но, увы, на этом успехи Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC закончились. Видеокарта не реагировала на повышение напряжения. В некоторых приложениях новинка могла работать и при 1200 МГц по ядру, но в других проявлялась нестабильность системы.
Общую эффективность системы охлаждения можно посмотреть на графике зависимости температуры графического ядра и шума от скорости вращения крыльчаток СО.
Комментарии излишни.
Производительность Radeon R9 280X
Производительность графических ускорителей Radeon 280X в игровых приложениях уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок.
- Тестируем видеокарту AMD Radeon R9 280X: в одиночку и в режиме CrossFireX;
- Эволюция видеокарт AMD в играх: от Radeon HD 5xxx до Radeon R7/9 2xx;
- Тестирование видеокарт AMD Radeon R9 280X, Radeon R9 270X и Radeon R7 260X в играх;
- AMD Mantle: тестирование производительности видеокарт Radeon HD 7000 и R9/R7;
- С Tahiti на Tonga: обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 285.
Заключение
Обе видеокарты обладают горячим нравом и оснащаются различными конструкциями систем охлаждения, так что сравнивать их между собой не совсем правильно. Но анализ все-таки необходим.
Видеокарта HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock оставила очень неплохое впечатление. В первую очередь стоит выделить оригинальную систему охлаждения IceQ, которая смогла продемонстрировать хорошие температурные показатели одновременно с очень низким и нехарактерным для турбин уровнем шума. Благодаря подобной конструкции кулера горячий воздух выбрасывается за пределы корпуса, что является достоинством в сравнении с альтернативными СО.
Чтобы ярче подчеркнуть разницу, проведем сравнение HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock с ее тезкой – AMD Radeon HD 7970 GHz . Топовая видеокарта 2012 года в эталонном дизайне грелась так же, как и наша героиня, до 80-82°C, однако системе охлаждения приходилось раскручивать турбину до 2600 об/мин против 1600 об/мин у данной модели и издавать 40-42 дБА против 37 дБА. Для данного класса видеокарт версия HIS показывает превосходные результаты.
Не обошлось и без неприятных особенностей. В первую очередь это неудобное отключение кабелей питания видеокарты, что очень мешало в процессе тестирования. Отметим и не самый лучший разгонный потенциал графического ядра нашего экземпляра.
Что касается второго участника, Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC, то и здесь особых претензий не возникает: перед нами производительный и тихий графический ускоритель. В число минусов можно занести лишь повышенный уровень шума при скорости вращения крыльчаток вентиляторов выше 1800 об/мин, который приемлем по сравнению с 2200 об/мин. Правда, таких значений удалось добиться только в ручном режиме, а согласно замерам, проведенным в лаборатории, Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC безупречно работает даже при минимальной мощности СО.
К особенностям Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC стоит отнести форм-фактор видеокарты (при установке она занимает два с половиной слота расширения) и отсутствие у нее реакции на повышение напряжения GPU. И если первое уже привычно, то второе может зависеть от конкретного экземпляра.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock и Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC.
