Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock и Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock
- Обзор Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Производительность Radeon R9 280X
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных графических ускорителей серии Radeon R9 280X. На этот раз для обзора были взяты представители компаний HIS и Sapphire, видеокарты которых неплохо зарекомендовали себя среди пользователей.
Обе модели необычны в своем роде: первая должна заменить референсные решения и доказать, что турбированные версии не так шумны и горячи, а вторая оснащена родоначальником оригинальной системы охлаждения Vapor-X Tri-X.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ними наших читателей и провести необходимые замеры.
Полное название: HIS R9 280X IceQ Boost Clock 3GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP, код производителя: H280XQS3G2M.
Упаковка и комплект поставки
Коробка HIS R9 280X IceQ Boost Clock воистину огромна, к чему надо быть готовым сразу после приобретения. Она выполнена в бело-синих тонах с качественной полиграфией. На лицевой части кроме имени производителя и названии фирменной системы охлаждения – IceQ – нанесены логотипы, указывающие на объем и тип видеопамяти, используемую технологию Boost Clock и поддержку 4К-разрешения.
На противоположной стороне рассказывается о возможностях новинки, а также приводятся технические характеристики модели.
Грани коробки не остались пусты. Производитель счел не лишним предупредить нового владельца перед покупкой об используемой комплектации, с которой поставляется HIS R9 280X IceQ Boost Clock. Кроме этого приводятся системные требования: рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 750 Вт для одиночной видеокарты и 1000 Вт – для связки из двух адаптеров.
Внутри упаковки находится черная коробка с логотипом HISdigital из плотного картона.
В ней скрывается графический ускоритель, спрятанный под толстым слоем пенополиуретана в антистатическом пакете.
Комплект поставки находится в специальном пенале и включает все самое необходимое:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Короткий мостик CrossFire;
- Переходник DVI -> VGA.
Внешний вид и размеры
Графический ускоритель HIS R9 280X IceQ Boost Clock уникален тем, что использует систему охлаждения турбинного типа. Тангенциальный вентилятор, расположенный в хвосте, гонит поток воздуха вдоль текстолита печатной платы.
Такая конструкция применяется производителями оригинальных моделей исключительно редко. А ведь у подобной схемы есть очевидные преимущества – выдув нагретого воздуха за пределы системного блока, равномерное охлаждение второстепенных элементов платы (поток идет вдоль текстолита, на его пути легко установить радиатор VRM или, к примеру, использовать целиковую теплоотводную рамку, накрывающую всю PCB и в нужных местах снабженную термопрокладками).
Не зря же подобные конструкции который год используют AMD и Nvidia для своих эталонных продуктов.
При взгляде с обратной стороны хорошо различимы выступающие элементы конструкции системы охлаждения – ребро жесткости, тепловые трубки и часть кожуха.
Внешний вид видеокарты весьма необычен и к подобному дизайну приходится долго привыкать.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Два miniDisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 х 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питания кроме разъема PCI-Express 3.0 получает с помощью одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов, что теоретически способно обеспечить видеокарте до 300 Вт. Производитель заявляет об энергопотреблении в максимальной нагрузке на уровне 250 Вт.
Здесь обнаружился первый недостаток в виде развернутых к кожуху защелок, что усложняет отключение кабелей.
Помимо этого неудобство вызывает маленький переключатель BIOS, которым оснащены все модели Radeon R9 280X, располагающегося около коннекторов CrossFire. Трудности вызваны тем, что он утоплен в кожух и без постороннего тоненького предмета его не переключить.
Благодаря все тем же разъемам CrossFire предусмотрена возможность подключения до четырех видеокарт в единый тандем для расчета графических спецэффектов.
Следующим выявленным недостатком стали габариты HIS R9 280X IceQ Boost Clock: длина – 280 мм, ширина – 126 мм. Если здесь ничего особенного для класса подобных видеокарт, то использование трехслотового формата СО накладывает определенные ограничения (если быть точнее, то 2.5-slot).
Инженеры расположили «турбину» под небольшим углом и на расстоянии 15 мм от текстолита. За счет этого тангенциальный вентилятор может забирать воздух сразу с двух сторон, а не с одной, как у большинства стандартных видеокарт AMD и Nvidia, но подобный подход увеличил высоту карты до 52 мм.
Система охлаждения
Видеокарта получилась достаточно тяжелой, примерно 900 гм, поэтому крепление системы охлаждения с помощью четырех подпружиненных винтиков вызывает спорный вопрос.
После демонтажа основного кулера на плате можно подробнее рассмотреть использованное ребро жесткости, которое так же оказывается и радиатором для подсистемы питания.
Контакт с элементами осуществляется через серую термопрокладку, защищающую карту от короткого замыкания. Сама пластина крепится с помощью восемью винтиков на обратной стороне печатной платы и двух – на задней панели.
Такая конструкция получилась очень оригинальной. Вентилятор турбинного типа забирает воздух от печатной платы и тем самым обдувает радиатор до того, как он попадет в кожух.
Приятным моментом служит наличие термопрокладок, благодаря которым основание радиатора контактирует со всеми микросхемами памяти.
Первым шагом необходимо отделить отсек с «турбиной», при этом один винтик прячется под термоинтерфейсом.
Никакой дополнительной информации об используемом вентиляторе нет, кроме замеров, проведенных в лаборатории. Диаметр ротора вместе с лопастями составляют 76 мм, а высота – 16 мм, скорость вращения лежит в диапазоне 950 – 3100 об/мин.
После этого приступаем к демонтажу радиатора. Тут трудностей не возникает, стоит лишь запастить маленькой крестообразной отверткой.
Стоит отметить, что кожух системы охлаждения IceQ получился не совсем «глухим», в нем есть прорези для тепловых трубок.
Радиатор устроен достаточно просто. Он набран из 29 алюминиевых никелированных пластин, которые расположены вдоль текстолита, что способствует выбросу нагретого воздуха за пределы корпуса. Основанием служит крупная теплораспределительная пластина, на которую напаяны ребра.
По центру пластины проложены четыре тепловые трубки, концы которых выведены к верхнему краю ребер. Две центральных ТТ отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, боковые – обычные 6 мм.
Печатная плата
Беглого осмотра печатной платы хватает для того, чтобы установить использование печатной платы Radeon HD 7950, произведенной и поставляющейся одним OEM-производителем в свое время.
Та же самая система питания, насчитывающая шесть фаз для графического ядра, одна фаза для памяти и две – для PLL. Сходство налицо.
Для управления преобразователем используется контроллер CHiL CHL8228G.
На плате распаяно двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт с шиной обмена данных 384 бита, что дает общий объем памяти в 3 Гбайта. В который раз термоинтерфейс «стер» надписи на микросхемах памяти, которые теперь читаются с трудом. Удалось установить только производителя – Elpida. Паспортная частота 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
