Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 280X IceQ Boost Clock и Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC (страница 2)
Обзор Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X OC
Полное название: SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 OC (UEFI), код производителя: 11221-02-40G.
Упаковка и комплект поставки
Габаритами Sapphire R9 280X Vapor-X OC не отстает от своего конкурента. Видеокарта поставляется в красочной солидной упаковке, которая сразу же притягивает к себе внимание благодаря большому изображению робота. На лицевой части перечислен ряд особенной как наличие заводского разгона и поддержке UEFI BIOS, наличие порта HDMI и 1.8-метрового кабеля к нему в комплекте.
Обратная сторона коробки традиционно отведена под более подробное описание технических характеристик и фирменных технологий, указанных на лицевой стороне.
Свободное место задействовано по полной. Приводится список рекомендованных системных требований, их которого следует выделить использование блока питания мощностью не менее 750 Вт для одиночной карты.
Внутри одной коробки находится другая, из плотного картона, с выбитыми серийным номером и значком защиты экологии – небольшое деревце.
После ее открытия можно обнаружить видеокарту, упакованную в антистатический пакет с воздушными защитными элементами. Она лежит в специальном лотке и фиксируется. Под ним прячется еще одна коробка, в которой разместились инструкции и аксессуары.
Полный перечень аксессуаров выглядит так:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Два переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin;
- Мостик CrossFire;
- Кабель HDMI длиной 1.8 метра.
Внешний вид и размеры
Внешне Sapphire R9 280X Vapor-X OC приковывает к себе взгляды за счет пластикового кожуха с прозрачными вставками. Он выглядит до крайности «хищно» и вычурно.
Всю противоположную часть накрывает металлическая пластина с надписью используемой системы охлаждения. В будущем выяснится, что данный элемент не только предотвращает прогиб текстолита под чудовищным весом СО, но и участвует в ее работе.
Облик модели подчеркивается выступающими тепловыми трубками и массивным основанием радиатора с оребрением. В будущем подобную конструкцию, но в более агрессивной форме мы увидим на видеокарте Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один x DVI-I;
- Один х DVI-D;
- Один х HDMI;
- Один х DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Новинка оборудована двумя восьмиконтактными разъемами дополнительного питания. Об энергопотреблении данного «монстра» на официальной странице ни слова, но с учетом заводского разгона он должен быть немного выше 250 Вт.
При создании Sapphire R9 280X Vapor-X OC разработчики не рассчитывали на покупателя с тесным корпусом. Длина данного продукта составляет 279 мм, выступающий кожух увеличивает ширину до 128мм, как и высоту до 48 мм. На официальном сайте указано необычное обозначение такого формата – «2.5-slot».
По традиции у коннекторов CrossFire находится переключатель BIOS между обычной его версией и с поддержкой технологии UEFI.
Кстати инженеры заменили привычный рычажок на простую и удобную кнопку, которая в состоянии «2» начинает подсвечиваться синим светом,…
… как и логотип на кожухе ее накрывающий. Подсветка не регулируется, и отключается грубым способом: только после разбора все СО и отсоединением необходимого проводка.
Система охлаждения
Демонтаж системы охлаждения начинается с откручивания четырех подпружиненных винта в области графического процессора.
После снятия основного охладителя открывается вид на печатную плату, низкопрофильный радиатор на подсистеме питания и маленького ребра жесткости, которое по факту является и радиатором для фаз PLL.
Весь контакт происходит через термопрокладки голубого и фиолетового цветов.
Задняя пластина демонтируется последней. На ней так же отмечаем термоинтерфейс в области подсистемы питания и по периметру от короткого замыкания.
Переходим к изучению основной конструкции. Радиатор сочетает использование испарительной камеры совместно с тепловыми трубками. В основании видны стальные втулки-направляющие и резиновые шайбы-ограничители. Этот инструментарий позволяет крепко держаться системе охлаждения и не болтаться.
Основание состоит из двух частей: рамки из алюминиевого сплава и медной испарительной камеры. Первая контактирует с микросхемами памяти через специальные терморезинки. Вторая отводит тепло от графического процессора и соприкасается с другой стороны с тепловыми трубками.
Вся конструкция хорошенько пропаяна. На поверхности испарительной камеры в месте теплоотвода есть специальный выступ, который соприкасается непосредственно с кристаллом.
Кожух держится с помощью четырех маленьких винтиков и его демонтаж происходит без осложнений.
К нему крепятся два 87 мм вентилятора производства FirstD с маркировкой FD9015U12S и техническими характеристиками: 12 В, 0.55 А. Они имеют узкие 3-pin коннекторы, что упрощает их замену в случае выхода из строя. Тут же находится и светодиодная подсветка логотипа Sapphire.
Печатная плата
Разработчики использовали печатную плату от другой своей модели Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition.
Подсистема питания выполнена по 6+1+1-фазной схеме (для GPU, памяти и блока PLL соответственно). В ее цепях используются фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Sapphire Black Diamond, а также высокополимерные алюминиевые конденсаторы с повышенным сроком эксплуатации.
В качестве контроллера используется чип CHiL CHL8228G.
Видеопамять представлена двенадцатью микросхемами типа GDDR5 производства компании Elpida. Их совокупный объем составляет 3 Гбайта, вместе они образуют интерфейс передачи данных разрядностью 384 бит. Паспортная частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
