Обзор и тестирование материнской платы Asus H97M-E (страница 3)
Возможности BIOS Setup
UEFI меню LGA 1150 плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. Отличий в меню настроек разгона H97M-E не так уж и много.
Первое, и, наверное, самое большое отличие среди настроек разгона – невозможность выставить значение базовой частоты процессора.
Отсутствуют настройки по управлению базовой частотой, нет возможности задать CPU Strap. В то же время настройки по заданию коэффициента умножения процессора и CPU Cache никуда не делись.
Интересно, что, несмотря на ограничения, накладываемые набором системной логики, в Asus не «вырезали» из BIOS настройки по увеличению частоты работы памяти свыше 1600 МГц.
При установке любого значения свыше 1600 МГц система не пройдет POST, так что смысл сохранять весь перечень настроек остается неясным.
Последним значимым отличием среди настроек разгона H97M-E можно отметить слегка урезанные настройки в подразделе DIGI+ VRM.
Во-первых, по сравнению с дорогими материнскими платами здесь нет настроек по управлению преобразователем питания памяти, во-вторых – здесь ограниченный набор установок режимов CPU Load-Line Calibration. Вместо привычных режимов Level 1 – level 9 здесь представлено пять режимов: Regular, Medium, High, Ultra High и Extreme.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Asus H97M-E:
В распоряжении Asus H97M-E находится всего три разъема. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления оборотами. Что касается удобства расположения разъемов, то можно отметить не очень удобное расположение CHA_FAN1, в условиях собранной системы он будет крайне труднодоступным.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI Monitor:
Для каждого из трех разъемов доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости доступны профили Standard, Silent, Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode и от 60% до 100% для DC Mode. Отмечу, что выбор между режимами PWM Mode и DC Mode доступен только в разъемах Chassis Fan, разъем CPU Fan, судя по перечню настроек, работает только в режиме PWM.
Диапазон задаваемых температур ЦП – от 20 до 75 градусов для PWM Mode и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Если скорость вращения CPU FAN привязана к температуре процессора, то для Chassis Fan можно выбрать между датчиками температур CPU и MB.
Как и у системных плат Asus Z97, на H97M-E функциональность меню дополнительно расширена опцией «Qfan Tuning»:
Работа данной опции схожа с программным обеспечением FAN Xpert, материнская плата тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки и необходимое для старта вентилятора напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные модели.
Тестирование вентиляторов подтвердило, что разъем CPU_FAN способен регулировать обороты только при помощи ШИМ, 3-pin вентиляторы в разъеме CPU FAN не регулируются. Что касается диапазона регулировок 4-pin кулеров в CPU разъеме и 4-pin/3-pin кулеров в Chassis разъемах, то от других плат Asus особых отличий нет, до 600-700 оборотов материнская плата тормозит вентиляторы без проблем.
Тестовый стенд
Тестирование Asus H97M-E проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Как вы понимаете, использование набора системной логики Intel H97 накладывает свои ограничения, управления базовой частотой нет, максимально доступным режимом работы памяти является DDR-1600, так что разделы по разгону базовой частоты и оперативной памяти на сей раз отсутствуют.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
| Напряжение |
| CPU Vcore, Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore, Load Line calibration Regular |
| CPU Vcore, Load Line calibration Medium |
| CPU Vcore, Load Line calibration High |
| CPU Vcore, Load Line calibration Ultra High |
| CPU Vcore, Load Line calibration Extreme |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим High.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, однако на сей раз в качестве системы охлаждения вместо СЖО используется Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, поэтому надеяться на максимальные результаты разгона не приходится. Причина использования воздушного охлаждения вместо жидкостного проста – на материнскую плату не «встал» стендовый водоблок, о чем уже упоминалось по тексту выше.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x44.
Результат разгона, достигнутый с Asus H97M-E, составил 4600 МГц:
Поскольку регулировок базовой частоты нет, то следующий доступный шаг частоты работы процессора это 4700 МГц, с таким режимом работы воздушное охлаждение уже не справится. В целом, для материнской платы стоимостью $100 результат разгона ЦП можно признать хорошим.
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.1 В;
- CPU Core Voltage: 1.35 В;
- CPU Cache Voltage: 1.25 В.
Температурный режим Asus H97M-E
Так как у H97M-E на преобразователе питания процессора отсутствуют радиаторы, делать полноценный температурный стресс-тест с длительной нагрузкой смысла нет. В качестве промежуточного варианта был произведен замер температур во время прохождения теста стабильности для определения результата разгона. Замер производился при помощи термопары K-типа, прикрепленной с обратной стороны платы в области преобразователя питания.
Итоговые значения температур во время LinX теста:
градусы Цельсия |
Как видно по результатам замеров, материнская плата во время теста на разгон буквально «закипела», хотя и смогла сохранить стабильность в течение пяти проходов LinX. Скорее всего, более длительная нагрузка привела бы либо к нестабильности/активации защит, либо к выходу оборудования из строя.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC887.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
В целом, результаты находятся на уровне других материнских плат, использующих кодек Realtek ALC887 или ALC892.
Заключение
Пришло время подводить итог всему материалу. С одной стороны, опираясь на опыт тестирования многих плат верхнего ценового диапазона, непременно хочется придраться, с другой, все же бюджетные продукты – это всегда компромисс, снижение стоимости идет бок о бок со снижением функциональности. И пусть Asus H97M-E не оснащена множеством различных интерфейсов и не обладает поддержкой мультиграфических систем, однако она может предложить пользователю компактный форм-фактор, низкую стоимость и возможность разгона процессора.
Что касается недостатков, главное, что бросается в глаза – отсутствие радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора. Среди конкурентов по схожей цене вполне можно найти системные платы с радиаторами, где температурный режим будет не столь пугающим.
Плюсы Asus H97M-E:
- Низкая цена;
- Возможность разгона процессора;
- Удобство UEFI меню;
- Хорошие возможности по управлению оборотами вентиляторов;
- Наличие трех видеовыходов на интерфейсной панели.
Минусы материнской платы:
- Отсутствие радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора;
- Невозможность разгона базовой частоты и памяти, связанная с использованием набора системной логики Intel H97.
Страница материнской платы Asus H97M-E на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату Asus H97M-E.
