<s>Расследуем</s> исследуем android-смартфон Rayolstar: удачный выбор или неведома зверушка? (страница 3)
Программное обеспечение и прошивка
Rayolstar работает под управлением операционной системы Android версии 4.0.х. В пользу этой информации, говорит то, что в системе, например, не реализован голосовой поиск, который появился в Android 4.1. Ну и здравый смысл подсказывает, что версии 4.4 в этом аппарате быть не может, а «тормоза» интерфейса как раз свойственны первым редакциям четвертого Андроида.
Поверх системы установлен нестандартный лаунчер с поддержкой тем. Немного изменилась шторка, и видоизменено меню настроек, но в целом, функционал вполне стандартный.
Отдельного упоминания заслуживает раздел «О телефоне» в настройках. Скриншот доставляет нереальное удовольствие
Локализация хромает. В настройках нет русского языка и установить его нет никакой возможности.
В остальном все стандартно.
Root-доступ не открыт, хотя продавец заверял о том, что смартфон полностью «открыт», что бы то ни значило.
Что касается скорости работы, то тут все печально. Если в фоне что-то качается, или вы зашли на Упячку, то даже такие элементарные действия как переключение между приложениями или возвращение на главный экран вызывают боль, печаль и страдания. В общем, скорость работы довольно трудно описать, используя только литературную речь.
Аппаратная платформа и производительность
А теперь, пожалуй, самое интересное. Rayolstar работает на непонятно какой однокристальной системе, так что давайте разбираться.
Причем, одна из самых популярных утилит для опознания железа в нашем случае пасует. По ее версии, мы имеем дело с чипом MediaTek MT6595, в котором 4 ядра, работающих на частоте до 2ГГц, а оперативной памяти – 2,8Гбайт.
AnTuTu Benchmark X (новая версия не устанавливается) выдавал вообще несуразицу: двухъядерный процессор с восемью ядрами. Интересно! Разрешение дисплея и камеры тоже не угадал.
А вот некоторые «лохматые» программы, напротив, выдавали вполне правдоподобные данные. Правда, чтобы получить обширную информацию по устройству пришлось перебрать более десятка таких утилит. Обратите внимание на количество свободного места в оперативной памяти на левом скриншоте.
Если нагрузить смартфон работой, то два ядра из четырех «почему то» находятся в спящем режиме, что еще раз подтверждает тот факт, что перед нами двухъядерная модель.
Интересно, что если замерить арифметическую производительность, то при задействовании всех ядер (StabilityTest распознает 4 ядра, и грузит их четыремя потоками) производительность возрастает….более чем втрое. Видимо перед нами AMD Phenom X3 8400! Шучу. Могу предположить, что в данном случае, подается не один поток на два ядра, а один поток на одно ядро локально, что приводит к локальному перегреву, а соответственно троттлингу. С другой стороны, это не та программа, по которой стоит однозначно судить о производительности, но информация интересная.
Скорость оперативной памяти заставит страдать любителей многозадачности. Кстати, помните обзор ультабюджетного смартфона Explay Hit? Он как раз базируется на SoC MT6572, но даже его скоростные показатели в полтора разы выше в этой дисциплине. Я уж не говорю про Highscreen Zera F (тот же МТ6572), с его результатом в 190-200Мбайт/сек.
Единственный графический бенчмарк, который запустился – NenaMark2 (что неудивительно) показал совсем скромные результаты. Напомню, что в основном МТ6572 показывает примерно 35-42fps в этом тесте.
Интересный факт: Epic Citadel требует минимум 512Мбайт ОЗУ для запуска. Так как в нашем случае системе передается значение 2,8 Гбайт ОЗУ, то бенчмак пытается запуститься, но вскоре вылетает. Косвенно, можно утверждать, что в смартфоне установлено действительно всего 256Мбайт оперативной памяти.
AnTuTu Bencmark свежей версии отказался скачиваться, ставилась только старая версия, результатам которой я бы доверять не стал (версия 4.3, результат 24 819 баллов). У меня получилось вручную установить лишь AnTuTu Benchmark X версии 4.0.3.х , который выдал смешной результат, вы можете видеть его выше.
802 очка в CPU Prime Benchmark. Насколько это плохо? Судите сами:
(В скобках указана модель SoC)
Можно предположить, что за счет более «тяжелого» лаунчера, МТ6572 в данном смартфоне оказывается медленнее, чем таковой у Explay Hit.
В итоге, скорее всего, перед нами действительно МТ6572 вкупе с 256-512Мб оперативной памяти. Это единственный ныне выпускаемый двухъядерный чип со столь низкой производительностью. Можно еще предположить другой вариант – МТ6577, но он дороже, а значит, вряд ли выглядит предпочтительнее для данного девайса.
Стабильность работы высокая, нагрев практически не чувствуется.
В любых задачах производительность остается стабильно низкой.
Про игровую производительность говорить не приходится, так как мне толком не удалось запустить ни одну более-менее технологичную 3D-игру. Но, например, Asphalt Overdrive работал в режиме слайдшоу (скриншот сделать не удалось) ровно, как и Subway Surf.
