Обзор Digma Linx 6.0: android-«планшетофон» бюджетного класса (страница 6)
Автономная работа
В Digma Linx 6.0 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 500 мАч. Для устройства с такой диагональю объем батареи небольшой.
Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал достаточно низкие результаты.
К сожалению, проведенное «полевое» тестирование подтверждает данные теста.
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при максимальной яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Результаты низкие, тем не менее, аппарат способен протянуть пусть и с трудом световой день, и на том спасибо.
Камера
В Digma Linx 6.0 установлены основная камера с разрешением 8 Мпикс, светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальная на 2 Мпикс.
Интерфейс камеры стандартный. С режимами съемки все обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим автоматического определения сцены – здесь сюрпризов нет. Можно настроить резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от -2 до +2) и ISO (100-800). Есть различные режимы настройки баланса белого, а при съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Тест камеры Digma Linx 6.0
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
С фотографированием текста при достаточном освещении у гаджета нет никаких проблем.
С макросъемкой похуже, но в целом камера справляется.
А вот с пейзажами уже хуже – у камеры явные проблемы с фокусировкой, при этом часть изображения почему-то смазана.
Съемка в сложных условиях освещенности:
При съемке в сложных условиях освещенности все становится хуже – тут уже ни о какой фокусировке речи не идет, снимки размыты, и виден сильный шум при высоких значениях ISO.
