Обзор Lenovo Vibe X2: android-смартфон a la торт «Наполеон» (страница 8)
Память и файловая система Lenovo Vibe X2
Для хранения данных в Lenovo Vibe X2 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. Слот для карт памяти отсутствует.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Lenovo Vibe X2
Lenovo Vibe X2 оснащается несъемной батареей емкостью 2 300 мАч. Не самый хороший вариант для смартфона такой конфигурации. Для решения проблемы производитель предлагает официальный чехол-аккумулятор, который позволит подзарядить гаджет на 75 процентов.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать аппарат менее двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал невысокие 5068 баллов. Это средний результат на фоне многих устройств. Несмотря на не лучший показатель, под полной нагрузкой смартфон все же продержался около трех часов.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора устройства (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит.
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы Lenovo Vibe X2, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею всего за пару часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за четыре-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы (с утра до вечера). Ну а в режиме минимальной активности он вполне способен протянуть около трех суток.
Режимы энергосбережения должны позволить существенно сократить расходы энергии. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражены не сильно.
Камера Lenovo Vibe X2
В Lenovo Vibe X2 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 2 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек), фронтальная – в HD качестве (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и вспомогательные элементы. Присутствуют набор эффектов, электронная стабилизация, HDR, панорамная съемка, линия горизонта и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно, а вот к скорости работы самого интерфейса камеры можно предъявить претензии. Он не очень-то расторопный.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Lenovo Vibe X2. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
