Обзор Lenovo Vibe X2: android-смартфон a la торт «Наполеон» (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo Vibe X2
Одним из ключевых компонентов Lenovo Vibe X2, во многом определяющим возможности смартфона в целом, является чипсет MediaTek MT6595 в модификации «M».
Давайте посмотрим, какие чипсеты входят в линейку MT6595. Первый – собственно MT6595: четыре ядра ARM Cortex-A17 работают на частоте до 2.2 ГГц, а еще четыре ARM Cortex-A7 – до 1.7 ГГц. Версия MT6595M чуть «спокойнее»: пиковые частоты у нее 2.0 ГГц и 1.5 ГГц соответственно. Кроме того, существует MT6595T, самый быстрый вариант в линейке – он может похвастать частотами в 2.5 ГГц и 1.7 ГГц для ядер A17 и A7.
SoC этого семейства стали первыми на рынке в целом ряде аспектов. Так, это первые процессоры с восемью вычислительными ядрами и интегрированным LTE-модемом (Cat. 4, до 150 Мбит/с). Во-вторых, это первые чипсеты с мощными ядрами архитектуры ARM Cortex-A17 – они на 20% быстрее предыдущих флагманских решений Cortex-A15.
В Lenovo Vibe X2 установлен наиболее экономичный вариант MT6595M. Как и во всех чипсетах этой линейки, в данной модификации применяется архитектура ARM big.LITTLE. Она подразумевает наличие двух кластеров с разными ядрами – собственно Cortex-A7 и Cortex-A17. Первые экономичные, вторые – мощные и рассчитанные на решение сложных задач вроде ресурсоемких игр и просмотра видео в высоком разрешении. При этом все восемь могут работать параллельно. В MediaTek используют для чипсетов серии MT6595 самую прогрессивную версию ARM big.LITTLE – с гетерогенной схемой работы процессора(HMP).
Кроме того, в чипсете реализована фирменная технология интеллектуального управления работой ядер CorePilot. Являясь логическим продолжением подхода big.LITTLE, CorePilot позволяет гибко регулировать не только количество активных ядер и их конфигурацию, но и рабочую частоту в зависимости от сложности текущих задач. Например, в режиме ожидания будет активно всего одно ядро на минимальной частоте, при веб-серфинге или просмотре видеоролика – два или четыре, а после запуска 3D-игры активируются все восемь. И если система поймет, что для плавной отрисовки графики вовсе не обязательно «разгонять» ядра до пиковых частот, она выберет оптимальные значения. Скажем, 1.8 ГГц для A17 и 1.2 ГГц для A7 вместо максимальных 2.2 и 1.5 ГГц.
За счет такого гибкого и продуманного подхода к распределению ресурсов MT6595M экономит до 20% энергии по сравнению с чипсетами, где технология CorePilot не реализована. При этом прирост производительности может достигать тех же 20%. Побочный эффект от CorePilot – щадящий температурный режим чипсета и устройства в целом: даже во время игры Lenovo Vibe X2 не должен сильно нагреваться (впрочем, мы это обязательно проверим).
Приятно видеть и интегрированные в чипсет беспроводные модули. В MediaTek MT6595M уже есть встроенный LTE-модем, и это, как уже упоминалось, первое подобное решение на рынке. В наличии, конечно, и поддержка экономичного стандарта Bluetooth 4.0 LE, что делает возможной беспроблемную работу смартфона в связке с носимой электроникой – умными часами и браслетами.
Еще более актуальным для большинства пользователей наверняка станет то, что интегрированный в чипсет адаптер Wi-Fi поддерживает связь стандарта 802.11ac. Само собой, есть и поддержка Miracast для беспроводной трансляции изображения на ЖК-телевизоры, мониторы и проекторы. Дополняет картину приемник спутниковой навигации, работающий и с американской GPS, и с российской ГЛОНАСС. Впрочем, как работают беспроводные модули, мы проверим позже. А пока возвращаемся к производительности.
За графику в MT6595M отвечает ускоритель PowerVR G6200 Rogue. Частота работы – до 450 МГц. Это одно из самых мощных решений, используемых на данный момент в чипсетах для смартфонов на базе Android. Что касается оперативной памяти, то MT6595M поддерживает стандарт LPDDR3 с пиковой частотой в 933 МГц. Конкретно в Lenovo Vibe X2 установлено 2 Гбайта ОЗУ.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты тестов Lenovo Vibe X2
Результаты Lenovo Vibe X2 в синтетических текстах подтверждают отличную производительность чипсета. Шутка ли, в том же AnTuTu аппарат набирает более 47 тысяч баллов – это один из лучших результатов на рынке. А ведь обычный MT6595 без «М», а тем более MT6595T, еще быстрее. Но, на мой взгляд, сейчас наилучшим вариантом по соотношению производительности и экономичности является именно установленный в Lenovo Vibe X2 чип: благо он и так позволяет играть практически во все современные 3D-игрушки с максимальными настройками графики.
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон Lenovo в большинстве из них показал очень высокую производительность и выступил на уровне действующих флагманов, а в некоторых тестах даже опередил. Это действительно впечатляет, учитывая цену аппарата.
По результатам бенчмарков можно сказать, что такая аппаратная конфигурация с лихвой обеспечит быстродействие во всех требовательных приложениях.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Lenovo Vibe X2 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Lenovo Vibe X2 на видео:
Во всех играх смартфон проявил себя очень уверенно. Все трехмерные игры идут плавно. Провалы в частоте кадров, артефакты и какие-либо другие графические искажения попросту отсутствуют. Так что для игр, в том числе самых требовательных, данный аппарат подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна.
А вот с интерфейсом есть некоторые проблемы. Меню пролистываются недостаточно плавно, случаются задержки при открытии меню и запуске приложений. Иногда возникают ошибки в работе тех или иных программных элементов. Возможно, будущие обновления исправят эти проблемы, но пока они есть.
Надо сказать, что изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Возможно, не лучшая работа программной части связана с недостаточно оптимизированной фирменной оболочкой компании Lenovo.
