Обзор Lenovo Vibe X2: android-смартфон a la торт «Наполеон» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Vibe X2
Lenovo Vibe X2 выполнен в неразборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка золотистого цвета. Поверхность задней панели гладкая и матовая, она не очень активно собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов пластиковая и выполнена в виде разноцветного «слоенного пирога». При взгляде сбоку кажется, что смартфон склеен из нескольких слоев. Это, пожалуй, одно из самых необычных и интересных дизайнерских решений за последнее время. Причем цвета слоев в разных цветовых вариантах корпуса тоже разные.
Несмотря на небольшое сходство с продуктами Sony, смартфон выглядит самобытно и не копирует во внешности другие устройства. Правда, премиальным внешний вид Vibe X2 не назовешь (в первую очередь из-за дешевого пластика задней панели), но оригинальным назвать можно. При этом чувствуется стремление производителя сохранить качество при максимально возможной экономии.
Как уже говорилось, смартфон доступен в белом, красном, золотом и темно-сером цветах. Последний цвет (темно-серый) на официальных изображениях не представлен.
Корпус тонкий, его толщина 7.3 мм. Грани задней панели острые, немного сглажены только углы смартфона со стороны торцов. Держать устройство удобно, размеры корпуса позволяют не испытывать дискомфорт от угловатых форм.
Высота устройства составляет 140.2 мм, ширина – 68.6 мм. Рамки по бокам дисплея очень узкие, внизу и сверху осталось не очень много места. Масса аппарата – 120 г. По этому параметру смартфон ощущается легким для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров, покрытую решеткой, и расположен в удобном месте.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в три секунды при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он не очень яркий и может быть плохо виден с большого расстояния и под разными углами.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки, которые почти не видны без подсветки.
Для них предусмотрена достаточно яркая белая подсветка.
Основная камера находится слева в верхней части задней панели. Модуль камеры обрамлен кольцом и не выступает над уровнем корпуса. Рядом размещены светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
В нижней части задней панели расположены контакты для аксессуаров и перфорация основного динамика.
Разъем 3.5 мм для наушников находится на верхнем торце.
Снизу размещены разговорный микрофон и разъем USB.
Левый торец содержит выдвижной слот для Micro SIM-карты.
Правая сторона содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
Качество материалов и их обработка хорошие. Пластик достаточной толщины, выглядит он пусть и не премиально, но достойно. Собран корпус очень хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Выглядит Lenovo Vibe X2 необычно и интересно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
