Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R726XWF2-2GD и MSI R7 260X 1GD5 OC (страница 3)
MSI R7 260X 1GD5 OC
Этот видеоадаптер кажется более компактным, если уж не по высоте, то хотя бы в длину.
У предыдущей видеокарты печатная плата была светло-синего цвета, это особенность компании Gigabyte. Здесь она темно-коричневая. Это уже фирменный стиль MSI.
Все разъемы закрыты специальными светло-голубыми пластиковыми заглушками.
Система охлаждения выступает за границы печатной платы, она выглядит как-то проще и компактнее возможно из-за того, что здесь всего один вентилятор.
Крепится кулер также при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. На одном из них находился гарантийный стикер.
Микросхем памяти сзади не видно, а значит, все они находятся с лицевой стороны, от обзора их закрывает система охлаждения. Поэтому необходимо ее демонтировать.
В качестве термоинтерфейса снова можно заметить достаточно густую серую пасту.
Ходят слухи, что подобные термоинтерфейсы очень хороши, но на практике мне доводилось сталкиваться с тем, что после замены температура и шум снижаются. Разумеется, если в нагрузке видеокарта демонстрирует высокий уровень температуры, то нужно обращаться в гарантию, а не пытаться все сделать самостоятельно. Последнее может банально не получиться, а гарантийная пломба и термоинтерфейс будут нарушены, и в гарантии могут отказать.
Конструкция кулера здесь тоже оригинальна, применен тот же метод прямого контакта тепловых трубок. В данном случае их две.
В основе лежит толстая пластина из алюминиевого сплава. В ней сверху вниз проделаны две канавки, в которых находятся две медные тепловые трубки.
Они проходят через основание, поворачивая налево и направо, а затем обе загибаются вниз. По пути они пронизывают массив алюминиевых пластин, которые вдобавок припаяны к основанию. Получается, что трубки непосредственно контактируют с кристаллом и передают тепло на края радиатора.
Сверху монтируется пластиковый кожух с вентилятором.
Здесь используется устройство Power Logic PLD10010S12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А и диаметром 92 мм.
После демонтажа системы охлаждения на плате можно заметить еще один небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет и предназначен для отвода тепла от транзисторов подсистемы питания.
Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка.
Теперь можно оценить печатную плату и расположение элементов на ней.
По сути, перед нами оказалась своя вариация на ту же самую тему. По центру размещен графический процессор AMD Bonaire.
Рядом с ним, повернутой буквой Г, распаяны четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Подсистема питания выполнена аналогичным образом по схеме 4+1+1.
С обратной стороны распаян точно такой же ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81022.
Здесь тоже используются транзисторы Low Rds(on), твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности в ферритовых корпусах. Как предыдущая плата не дотягивает до значка Ultra Durable, так и эта не может похвастать медалькой Military Class.
Дополнительное питание подается на плату через один коннектор 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
В данном случае в комплекте есть переходник DVI - D-Sub. Однако стоит признать, что современные мониторы уже не так часто выходят со старым видеовыходом D-Sub, поэтому возможно скоро он исчезнет окончательно. При этом большой парк устройств с ним остается в строю, даже с LCD матрицей, у которых он является единственным. Выкидывать их пока жалко, хотя они уже доживают свой век.
Комментарии Правила
