Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R726XOC-2GD, Sapphire HD 7790 и R7 260X OC (страница 3)
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP81022.
Все компоненты питающей цепи графического процессора находятся в левой части. Среди них катушки индуктивности в ферритовых корпусах, транзисторы типа Low Rds(on) и твердотельные конденсаторы. С обратной стороны размещены драйверы. По их простой маркировке идентифицировать производителя и модель не удалось.
Лишь одна фаза питания памяти расположена справа. Там же находятся ее компоненты, включающие ШИМ-контроллер Anpec APW7165C, который распаян с обратной стороны внизу.
Дополнительное питание на видеокарту подается посредством одного разъема 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Хорошо видно, что дизайн печатной платы не самый сложный, да и кулер не претендует на звание шедевра. Это не самое главное, куда важнее стабильная работа и эффективный отвод тепла. Все это можно понять только после тестирования. Сейчас же можно просто убедиться, что само устройство видеокарты не намного сложнее, чем у моделей Radeon HD 7770, поэтому может показаться, что цена немного завышена.
Sapphire R7 260X OC
С первого же взгляда видно, что этот видеоадаптер двойник предыдущего.
С обратной стороны наблюдается аналогичная картина.
Возможно, какие-нибудь нюансы всплывут после демонтажа системы охлаждения, но для начала нужно ее снять.
Для этого также необходимо отвинтить четыре подпружиненных винта с обратной стороны. Спереди, как и у предыдущего участника, кулер обклеен пленкой. Он абсолютно аналогичный, а значит, нет смысла рассматривать его повторно.
Теперь можно посмотреть на печатную плату.
Здесь снова можно заметить небольшой радиатор, который закрывает транзисторы подсистемы питания графического процессора. Он абсолютно такой же и крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках.
За небольшим исключением перед нами находится полный клон предыдущей видеокарты. Это в очередной раз доказывает, что производители ограничились простым переименованием и, даже повысив частоту графического процессора, никак не изменили ни дизайн печатной платы, ни подсистему питания.
Сердцем ускорителя Sapphire R7 260X является все тот же графический процессор Bonaire.
Рядом с ним снова можно обнаружить четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании SK Hynix, но на этот раз их объем увеличен вдвое.
Не претерпела изменений и подсистема питания. Она по-прежнему выполнена по формуле 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Как и у предыдущей видеокарты, используется ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81022.
Здесь же с обратной стороны снова можно найти пять драйверов.
Все остальные компоненты питающей цепи графического процессора находятся спереди. Но на этом совпадения не заканчиваются. Дополнительное питание на видеокарту также подается через один шестиконтактный разъем PCI-e.
Разумеется, на задней панели размещены аналогичные видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Легко убедиться, что перед нами оказалась точная копия Sapphire HD 7790, и новая модель на деле не такая уж новая, а просто переименованная старая. Более того, наличие 2 Гбайт видеопамяти отнюдь не исключительная особенность Radeon R7 260X, ведь есть и видеокарты HD 7790 с таким же объемом.
Комментарии Правила
