Новые решения Tt eSPORTS by Thermaltake: игровая мышь Level 10M Hybrid и коврик Draconem (страница 2)
Программное обеспечение
Манипулятор Tt eSports Level 10M Hybrid сопровождается фирменным программным обеспечением. На момент написания статьи для скачивания была доступна версия 1.1, но в системе она определялась как 1.00.
Утилита русифицирована лишь частично, подавляющая часть надписей выполнена на английском языке. Комбинирование двух языков в одном интерфейсе в принципе не вызывает проблем и интуитивно понятно.
В стартовом окне заключены пять вкладок с наименованием профилей, расположенных в верхней части, и отдельный блок, состоящий из четырех разделов. Нам сразу же предлагают выбрать режим работы подсветки. В режиме Battle интенсивность подсветки меняется прямо пропорционально скорости нажатия клавиш. То есть, чем чаще пользователь нажимает кнопки, тем более ярче становится подсветка.
Во вкладке Macro Setting создаются макросы. Процесс их создания очень прост и вряд ли вызовет особые трудности даже у неопытных пользователей. В процессе создания макрокоманды пользователь присваивает ей название, устанавливает время задержки и корректирует основные параметры.
Все кнопки в каждом профиле подписаны согласно их функциям. К примеру, как уже говорилось ранее, перемещение джойстика вперед/назад ведет к изменению dpi, что сопровождается извещением внизу экрана. Эту функцию OSD по выводу сообщения можно отключить.
Особняком располагаются две кнопки. Одна из них – Performance – открывает вкладку с настройками к уровням чувствительности.
Другая – Light Option. После ее нажатия можно подобрать цвет подсветки на свой вкус. Плюсом оказалось то, что она настраивается раздельно для левой кнопки и колесика прокрутки, а минусом – подсветка работает только в проводном режиме.
Настроить режим экономии батареи и индикацию заряда можно во вкладке Power, кликнув на соответствующее изображение.
Обзор Tt eSPORTS Draconem
Упаковка и комплект поставки
Вместе с мышью на тест прибыла и Tt eSports Draconem – алюминиевая игровая поверхность. Если коробка с манипулятором легко помещается в рюкзак, предназначенный для ноутбука, то с ковриком все иначе. Судите сами: его размеры 360 мм на 300 мм, а для полной картины к его краям стоит добавить пару сантиметров.
Упаковка была немного поцарапана. На обратной стороне кроме технической характеристики данного продукта находится его описание на различных языках: «Профессиональный игровой коврик для мыши. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке». Все.
Помимо самого коврика, внутри скрывается небольшая коробочка с аксессуарами.
Комплект поставки скромен и содержит:
- Гарантийный талон на 2 года;
- Держатель провода;
- Две дополнительные противоскользящие ножки.
Технические характеристики
| Производитель |
| Модель |
| Цвет |
| Материал |
| Поверхности |
| Размеры |
Внешний вид и эргономика
Рассказывать долго про игровой коврик нет смысла, да и в общем-то не получится.
Поверхность Draconem обладает достаточной площадью, и, судя по всему, должна будет идеально подойти всем фанатам жанра MMORPG (массовых/масштабных многопользовательских ролевых онлайн-игр).
Коврик выполнен из анодированного обработанного щеткой алюминия и получил четыре съемных резиновых уголка, препятствующих его смещению.
Новинка относится к типу двусторонних игровых поверхностей: одна сторона отличается низким коэффициентом трения и высокой скоростью перемещения манипулятора, другая же рассчитана на абсолютную точность.
Несмотря на хорошую обработку поверхности, края новинки ничем не защищены и не покрыты. Это единственный найденный мною недостаток: при простом использовании никаких проблем не возникает, но когда вертишь коврик в руках, возникает ощущение, что вот-вот порежешься. В итоге это и произошло в самом конце, при его уборке в коробку.
Личные впечатления
Несмотря на то, что данный комплект из мыши и коврика пробыл у меня всего неделю, за это время они смогли завоевать мои симпатии.
В самом начале своего знакомства с манипулятором Tt eSports Level 10M Hybrid мое впечатление можно было назвать в лучшем случае смешанным: вытянутая форма, неудобный джойстик сбоку, непривычная масса новинки. Но прошел день-другой, и она уже как влитая «сидит» в руке, помогая расслабиться после трудовых будней. К слову, привыкание к Razer Ouroboros затянулось на большее время.
Новинка отлично подойдет для пользователей с большой и средней кистью руки, с ней удобно использовать оба различных хвата – коготь и ладонь. Помогает в этом и регулировка спинки.
Теперь пора поговорить и об игровой поверхности Tt eSports Draconem. После моего тканевого коврика Asus, поначалу возникали непривычные ощущения от «холодности» снизу, металл все же.
Держатель провода из комплекта оказался и вправду очень удобным аксессуаром. Поначалу казалось, что он как «удочка» будет утаскивать мышь к краю поверхности, однако держатель сделан из очень мягкой резины, сам охотно гнется по всем направлениям, и почти не затрагивает траекторию манипулятора.
Правая кнопка «грызуна» оснащена индикаторами dpi, с помощью которых удобно отслеживать, какое из значений активировано. Всего в памяти хранится четыре величины.
А наловчившись с джойстиком, их можно быстро переключать первой фалангой большого пальца (чего только не наберешься для грамотного объяснения).
Tt eSports Level 10M Hybrid оснащена подсветкой, вся красота которой начинает ощущаться с закатом. С наступлением вечера индикация заметно лучше воспринимается со стороны. Тут уже не грех побаловаться с различными оттенками цветов, все зависит от вашей фантазии.
Стоит отметить, что подсветка колесика менее яркая, чем правой кнопки, но их можно удобно подстроить под себя, ведь для этих целей доступна большая таблица RGB цветов.
Проведенные мною тесты показали, что тефлоновые ножки хорошо скользят по всем поверхностям, есть небольшие оплошности на тканевой, хотя сенсор не давал ни единого сбоя или потери траектории. Тест на отрыв показал, что при подъеме манипулятора выше 4 мм лазер перестает считывать перемещение мыши – это высокий результат. Он поддерживает максимальное разрешение в 8200 dpi и со своей задачей справляется на отлично. Некоторые игроки используют данный параметр на полную, выкрутив на минимум скорость курсора в Windows и выставив высокое значение dpi для максимальной точности движений.
Спинка манипулятора по левой стороне снабжена несколькими отверстиями. По задумке разработчиков, через них внутренняя сторона ладони будет охлаждаться, что обеспечит максимум комфорта, а алюминиевая вставка равномерно отведет тепло в сторону. Эти заявления были проверены на практике. Закрывшись на своем рабочем месте с закусками и напитками, в течение тех злополучных тринадцати часов я играл в Team Fortress 2 и World of Tanks, и, по правде говоря, очень давно не развлекался так долго. Исходя из своих личных ощущений, скажу следующее: рука вспотела не так сильно, но кардинальных отличий замечено не было.
Остается добавить, что заряда аккумулятора хватило на тринадцать с половиной часов почти непрерывной игры.
Заключение
Переизданный манипулятор Tt eSports Level 10M Hybrid получился весьма и весьма хорош: здесь и настройка эргономики под себя, и отличный лазерный сенсор, и беспроводной режим работы. Дизайн мыши очень неординарен и не оставит равнодушным многих пользователей, благо качество материалов и сборки Level 10M Hybrid находятся на высоком уровне.
Приятно удивила и игровая поверхность Tt eSports Draconem, понравившись не только мне, но и моим знакомым, которые равнодушны к миру компьютерных комплектующих. Но в этом случае нетипичный коврик заставил обратить на себя внимание и проверить в нескольких играх.
Единственным «но» стала цена. За топовую мышь и игровую поверхность производитель просит соответственно 3850 рублей и 1700 рублей согласно официальному магазину. Пусть подобные ценники никогда не останавливали энтузиастов и любителей красивых, удобных и дорогих вещей, но вот простых пользователей они вряд ли заинтригуют. Даже не представляю, на какой объем продаж рассчитывают маркетологи. Не каждый способен позволить себе такую мышь и коврик. Но стоят ли они того, решать только вам.
Выражаем благодарность:
- Компании СВЕГА за предоставленные на тест Tt eSports Level 10M Hybrid и Tt eSports Draconem.
