Обзор Asus PadFone S: народный android-флагман? (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Перейдем непосредственно к самому аппарату. Asus PadFone S выполнен в разборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка. Поверхность задней панели изготовлена из soft-touch материала, который довольно маркий, но быстро очищается. Окантовка торцов пластиковая, и выполнена под шлифованный металл. Производитель утверждает, что рамка металлическая, но по ощущениям это не так, да и на холоде она остается одной температуры с пластиком.
Смартфон выглядит не столь броско, но при этом не копирует во внешности другие устройства (разве что немного напоминает продукцию Apple прошлых поколений). Конечно, внешность PadFone S не назовешь дорогой, гаджет выглядит сдержанно. При этом чувствуется стремление производителя сохранить качество при максимально возможной экономии.
Корпус далеко не тонкий, его толщина ~10 мм. Грани задней панели и углы смартфона сглажены. Держать устройство удобно, способствуют этому и скошенные к передней панели торцы.
Высота устройства составляет 143.93 мм, ширина – 72.46 мм. Рамки по бокам дисплея достаточно узкие, внизу и сверху осталось не очень много места. Но при диагонали экрана в пять дюймов этот показатель кажется несущественным. Масса устройства составляет 150 г. По этому параметру смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном находятся индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров, покрытую решеткой, размещен он в удобном месте.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в две секунды при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он не очень яркий и может быть плохо виден с большого расстояния и под разными углами.
Под экраном сенсорных кнопок нет (они наэкранные). Здесь присутствует только логотип компании-производителя.
Основная камера находится слева в верхней части задней панели. Ее модуль обрамлен кольцом и отчасти выступает над уровнем корпуса. Рядом размещены светодиодная вспышка и основной динамик.
Нижняя часть задней панели содержит фактурный логотип PadFone. На снимке ниже хорошо видно, что применен черный пластик с красноватым отливом, который при хорошем освещении делает внешний вид смартфона более благородным.
Разъем 3.5 мм для наушников и микрофон шумоподавления расположены на верхнем торце.
Снизу размещены разговорный микрофон и разъем USB, по бокам от которого находятся крепления для док-станции. Никаких защитных заглушек нет, ведь смартфон не предназначен для погружения в воду и способен безопасно перенести только брызги.
Левый торец остался пустым.
Правая сторона содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
Задняя панель съемная и крепится на защелках. Под крышкой расположены модули NFC и беспроводной зарядки.
Батарея здесь несъемная (потребуется разборка аппарата для ее извлечения).
В верхней части сбоку расположены слот для Micro SIM-карты и слот для карт памяти MicroSD.
Ну и для галочки приведем общий вид гаджета с недоступной для нас док-станцией PadFone S Station. Она выступает для аппарата не только увеличенным 8.9-дюймовым дисплеем со стереодинамиками, но и емким дополнительным аккумулятором. Как для планшетной части, так и для смартфона предусмотрены официальные чехлы.
Качество материалов и их обработка хорошие. Пластик достаточной толщины, выглядит он не премиально, но вполне достойно. Собран корпус очень хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые (оно и понятно, учитывая защитные свойства корпуса). Выглядит Asus PadFone S просто, сдержанно и при этом качественно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
