Обзор Asus PadFone S: народный android-флагман? (страница 8)
Память и файловая система
Для хранения данных в Asus PadFone S предусмотрено 16 Гбайт памяти. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 64 Гбайт. Есть также доступ к онлайн-хранилищу Asus WebStorage объемом 5 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Поддерживается вывод изображения при помощи MyDP (Mobile DisplayPort).
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 35 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы
Asus PadFone S оснащается несъемной батареей емкостью 2 300 мАч. Не самый емкий вариант для такой конфигурации, да и толщина устройства предполагает применение чего-то более серьезного.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 гаджет будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать аппарат менее двух часов. При помощи отдельного аксессуара (док-станции стандарта Qi) можно осуществить и беспроводную зарядку.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал достойные 7189 баллов. Это высокий результат на фоне многих устройств. Похвально, что производитель сумел оптимизировать расход энергии не очень емкой батареи.
Под полной нагрузкой смартфон продержался три часа.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы, даже при активном использовании экрана и процессора гаджета (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за шесть-семь часов. Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он вполне способен протянуть четверо суток и более.
Как видно на графике ниже, при неактивном использовании батарея разрядилась примерно за пять дней. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций смартфона почти не заметны.
Камера
В Asus PadFone S установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс PixelMaster, 5-элементной оптической системой, светосилой F/2.0, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 2 Мпикс. Основная камера получила матрицу Sony с сенсором BSI и объектив Largan. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек) и в 4K (3840 x 2160 точек), фронтальная – в HD качестве (1280 x 720 точек).
Интерфейс выглядит привычно, но главное здесь – функциональность. Количество возможных параметров для регулировки и различных режимов съемки радуют. Благодаря встроенному процессору обработки изображений должно обеспечиваться высокое качество шумоподавления и высокая скорость работы. Есть режим низкой освещенности, который предназначен для улучшения изображения во время съемки слабо освещенных объектов. Объединяя данные соседних пикселей, PixelMaster, по заявлениям производителя, увеличивает светочувствительность до 400%, а контраст – до 200%, что дает четкие и яркие снимки без применения вспышки.
Инженеры Asus уделили камере достаточно внимания и дали пользователям определенный простор для творчества. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Надо сказать, что в нашем экземпляре были замечены следующие проблемы: настройки камеры периодически самопроизвольно сбрасывались до заводских, и приходилось выставлять качество фото и видео заново, во-вторых, стабилизация видео почему-то может быть включена только при съемке в качестве HD.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Asus PadFone S. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
