Обзор Asus PadFone S: народный android-флагман? (страница 3)
Тест дисплея Asus PadFone S
Asus PadFone S оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые передовые и модные, но вполне достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается как глубокий. Благодаря солидному разрешению экрана плотность пикселей тоже получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае даже с близкого расстояния почти невозможно. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости не очень большой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения таких значений может оказаться недостаточно. Но для большинства сценариев использования такой диапазон подойдет. Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и для экранов типа IPS в данном случае является поразительно высоким.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и по большей части адекватно освещению (иногда немного темнит при ярком свете).
Гамма-кривые настроены средне. Выражены отклонения от «референса». У картинки могут быть некоторые отклонения в насыщенности.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение точным в цветопередаче.
В основном точки серого клина расположены удачно, но есть и те, что размещены с отклонениями, разбросом, и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут быть немного заметны.
Цветовая температура ведет себя стабильно. В среднем значении она приближена к 6500К и очень близка к «референсу». Изображение не будет холодным или теплым.
Настройку цветов при выявленных отклонениях можно назвать нормальной. Все каналы ведут себя относительно стабильно. Кроме того, они расположены достаточно близко друг к другу и к референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов есть, но она не столь существенна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей (разве что заметна очень слабая засветка по краям). Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки, но проявляется этот эффект совсем слабо.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение контрастности и яркости изображения заметно. Прослеживаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Asus PadFone S на видео.
Glow-эффект экрана Asus PadFone S на видео.
Результаты по большей части получились приемлемыми. Пользователь получает очень высокую контрастность, правильный цветовой охват, хорошую цветопередачу, глубокий черный цвет и относительно точные основные настройки.
Без отклонений по результатам тестов не обошлось, но вряд ли их воздействие можно заметить невооруженным глазом. Все выглядит более чем достойно.
Экран оснащен прочным защитным стеклом Gorilla Glass 3 и лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
