Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming (страница 2)
Теперь пора рассмотреть внешний облик Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming более детально. Кожух особой изогнутой формы сделан из алюминия и получил множество прорезей и вырезов. Так ему проще привлечь взгляды со стороны, а три крупных 77 мм вентилятора с интересной формой лопастей подчеркивают дизайн.
На боковой грани находится большая подсвечиваемая надпись «WindForce», к которой как раз и тянутся наши проводки.
Что мне очень понравилось (и довольно долго не хватало на других моделях) – коннектор вынесен на край печатной платы, и в случае, если вам захочется отключить подсветку, отсоединить штекер не составит ни малейшего труда.
Для реализации технологии Nvidia SLI на GeForce GTX 970 G1 Gaming используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, при помощи которых можно объединить от двух до четырех ускорителей для совместного расчета графических эффектов. Что интересно, в комплекте поставки многих производителей данный мостик отсутствует, поэтому в случае необходимости его придется приобретать отдельно.
Система охлаждения
Теперь переходим к другим фишкам. Фирменная система охлаждения WindForce 3X претерпела уже не одно изменение за свою историю и смогла завести как друзей, так и противников среди пользователей. Чего стоит множество сообщений на форумах о вышедших из строя за короткий промежуток времени вентиляторах или сильном шуме в простое. Надеемся, разработчики усвоили уроки, и подобные вопросы больше не будут портить нервы компании и пользователям.
Достаточно крупная система охлаждения WindForce 3X крепится четырьмя маленькими подпружиненными винтиками в области GPU. Демонтировать ее не составляет особого труда.
Как можно видеть по представленным фотографиям, в основании кулера применена технология прямого контакта.
Снять кожух оказалось просто. Он накрывает крупный трехсекционный радиатор, набранный из разного количества алюминиевых пластин, пронизанных четырьмя 6 мм тепловыми трубками I-образной формы.
Здесь же закреплена алюминиевая вставка, которая накрывает часть микросхем памяти.
Интересно, что сами пластины не прямоугольные, а немного скошены в верхнем основании.
За отвод тепла от силовых элементов подсистемы питания отвечает основание радиатора первой секции, где контакт происходит посредством термопрокладки серого цвета.
Кожух так же интересен, как и другие детали. Во-первых, так и не выяснилось, являются ли два торчащих проводка задумкой разработчиков, поскольку заправить их обратно под кожух без основательного разбора СО невозможно. Во-вторых, контакт между ним и радиатором происходит через тканевую прокладку, что исключает дребезг при соприкосновении.
В верхней части изымаем подсветку логотипа WindForce, которая остается незаметной до тех пор, пока не наступают сумерки. В это время она освещает добрую половину комнаты.
Хорошо, что разработчики предусмотрели возможность ее отключения, но мне встречались темы, где пользователи просто по-варварски перерезали провода ножницами. Были и творческие личности, которые занимались перепайкой элементов, чтобы уменьшить яркость и/или поменять цвет.
Но вернемся к теме. За активное охлаждение отвечают три 77 мм вентилятора производства Power Logic, маркировка моделей PLD08010S12H. При проведении тестов скорость вращения их крыльчаток лежала в диапазоне 1600-3150 об/мин. Вольтамперная характеристика: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.25 А.
Задняя опорная пластина играет роль лишь ребра жесткости и от остальных микросхем памяти тепло не отводит. В самых выступающих местах размещен наклеенный пластик для предотвращения короткого замыкания.
Печатная плата
Модель Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming основана на оригинальной печатной плате темно-коричневого цвета, сходства с другими PCB не выявлено.
Вся элементная база была выполнена по концепции Ultra Durable VGA, что на практике означает применение качественных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Инженеры переработали и подсистему питания видеокарты: она была усилена и теперь выполнена по схеме 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
ШИМ-контроллер остался прежним – это микросхема NCP81174 производства компании ON Semiconductor.
В центре расположился графический процессор GM204-200-A1.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 512 Мбайт каждая производства Samsung с маркировкой K4G41325FC и с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 4 Гбайта. Паспортная частота составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
К минусам можно отнести, что они распаяны по обе стороны (та часть, которая накрыта опорной пластиной, не получает должного обдува).
