Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming (страница 3)
Тест Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация
- Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.48;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.0.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5;
- Evga PrecisionX 16 v5.2.4.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1050 МГц по ядру до 1178 МГц, в режиме Boost она составляет 1329 МГц при напряжении 1.218 В. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
Без нагрузки эти значения снижаются до эталонных 135 / 162 МГц. В таком состоянии модель работает тихо, несмотря на тот факт, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов составляет примерно 1630 об/мин (40% от максимума), а температура опускается до 32°C. Если в плане шума вы не верите мне, то поверьте хотя бы прибору, показатели которого заносились в итоговый график. Но в очередной раз можно задаться вопросом, почему в простое выбрано значение 1600 об/мин, а не, скажем, 1000 об/мин?
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивается вплоть до отметки в 1392 МГц. Это отличный показатель, некоторые модели не могут добиться подобного даже после разгона.
Примененная система охлаждения не позволила разогреться графическому процессору выше 63°C, что является отличным результатом. Разработчики не стали ничего изобретать, и выставили значения оборотов вентиляторов в процентах равными тому же показателю температуры, но в градусах. Отсюда получаем 63°C при 63%. Уровень шума был комфортным для продолжительной работы.
Плавно переходим к разгону. Было бы правильнее воспользоваться официальной утилитой Gigabyte Guru OC, но с моей точки зрения ее интерфейс не слишком приветлив, а функциональность не отличается от сторонних программ.
Поэтому для повышения частот была использована более интересная Evga PrecisionX 16.
Начнем с разгона без повышения напряжения. С эталонными 1.218 В удалось увеличить тактовые частоты ядра и видеопамяти до 1310 МГц и 2028 МГц соответственно. Агрессивное поведение GPU Boost 2.0 проявило себя и здесь: в игровых приложениях максимальная частота равнялась 1518 МГц! Результат, который пока недостижим для моделей других производителей.
Стоит заметить, что система охлаждения не увеличила обороты вентиляторов, а графический процессор прогрелся всего лишь до 65°C.
Компания Gigabyte заявляет об отобранных для своей линейки видеокарт графических процессорах. Кто знает, маркетинговый ли это ход или так на самом деле, но мы продолжали разгонять Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming, а она в свою очередь продолжала радовать.
Повышение напряжения на 87 мВ приводило к скорому перегреву и сбросу видеодрайвера. После десятка проб и ошибок пришлось зафиксировать скорость вращения крыльчаток на 2300 об/мин, и тогда дело сдвинулось. После подбора необходимых значений мне удалось преодолеть планку 1.6 ГГц на ядре при использовании штатного воздушного охлаждения.
Результаты впечатляющие, температура процессора всего 62°C, хотя до локального перегрева подсистемы питания оставалось немного.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. Со временем список моделей, представленных на нем, будет расширен.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Значения температур видеокарты MSI не должны вас пугать, поскольку она работает в пассивном режиме.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированные максимальные отметки температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming самая оборотистая, и без модификации BIOS планку в 40% не преодолеть. Но и при своих 1600 об/мин она не выделялась на фоне работы остальных комплектующих в закрытом корпусе.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения WindForce 3X показывает отличные результаты на фоне своих конкурентов. Налицо определенный запас, который позволяет снизить скорость вращения вертушек.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимального достигнутого разгона пришлось вмешаться в алгоритм управления скоростью вращения крыльчаток, поскольку происходил банальный перегрев подсистемы питания, поэтому вас не должна смущать снизившаяся температура графического процессора.
Максимальный разгон
об/мин
Для полной оценки эффективности системы охлаждения WindForce 3X приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Как по мне, комментарии излишни. При автоматической работе системы охлаждения и заводских частотах Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming может работать и при минимальной скорости вращения вертушек.
Заключение
Меня нельзя назвать приверженцем какого-либо вендора, но скажу откровенно, видеокарты Gigabyte не всегда радовали пользователей своим дизайном или реализацией системы охлаждения. Со временем в сознании покупателей модели, выпущенные под этим брендом, прочно прописались в категории решений среднего уровня. Так случилось и с графическими ускорителями Gigabyte серии GTX 700. Тем не менее, инженеры компании сполна воспользовались шансом, который предоставил анонс линейки GeForce GTX 970/ GTX 980, постаравшись вернуть утраченное доверие. И Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming это удалось.
Среди достоинств, продемонстрированных видеокартой, стоит отметить отличную эффективность системы охлаждения, ее низкий уровень шума при автоматическом режиме работы, заводской разгон и применение качественной элементной базы. Что еще нужно рядовому пользователю, который хочет поиграть без лишнего шума? А энтузиастов Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming порадует усиленной подсистемой питания и отличным разгонным потенциалом, для раскрытия которого проделана огромная работа.
Правда, все просто так не забывается, и многие еще помнят неудачные решения разработчиков Gigabyte. Так изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону? И есть ли шансы у обновленной линейки WindForce 3X (G1 Gaming)? На мой взгляд, да. На сегодняшний момент Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming выглядит неплохим выбором, который заслуживает внимания не только рядовых пользователей, но и энтузиастов, желающих познакомиться с процессором Maxwell поближе и выжать из него последний мегагерц.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming.
