Обзор iNew V8: android-смартфон по-китайски (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Как уже упоминалось, смартфон конструктивно повторяет своего соотечественника – Oppo N1.
Корпус устройства выполнен в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем 5.5". Для такой диагонали гаджет получил средние габариты и массу. Нельзя сказать, что он ощущается громоздким или тяжелым, но и очень компактным его назвать не получится.
Лицевая панель аппарата практически полностью закрыта защитным стеклом черного цвета, исключение составляет лишь верхняя рамка.
По заявлениям производителя, используется стекло Corning Gorilla Glass 2.
Под экраном находятся три сенсорные кнопки, оснащенные достаточно яркой подсветкой. Правда, особой равномерностью они не отличаются.
Основное место занимает IPS дисплей. Еще выше можно обнаружить разговорный динамик, датчики приближения и освещенности.
Фронтальной камеры здесь, как и в оригинале, нет.
Ее функцию выполняет основной модуль, расположенный на вращающемся элементе, о котором мы расскажем отдельно.
Элементы на боковых гранях собраны достаточно плотно.
На правом торце находятся все механические кнопки: блокировки/включения и «качелька» громкости.
Нижняя грань несет разъем для зарядки и синхронизации стандарта microUSB, разъем 3.5 мм для гарнитуры и единственный микрофон.
Несмотря на плотное размещение интерфейсов, пользоваться в целом удобно.
Слева пусто, так же, как и на верхнем торце.
По всему периметру аппарата идут две хромированные вставки, изготовлены они из пластика и вряд ли смогут долго противостоять затиранию краски.
Крышка смартфона выполнена из белого пластика среднего качества. Стоит отметить, что гаджет немного сужается к длинным граням, за счет чего ощущается достаточно тонким устройством.
Сверху можно увидеть объектив тринадцатимегапиксельной камеры и двойную светодиодную вспышку.
Чуть ниже небольшая зона крышки выполнена ребристой, что хорошо ощущается, но, скорее всего, быстро запачкается. Еще ниже красуется логотип производителя с размеченной зоной сенсорной панели под ним. Под всеми этими элементами располагается антенна NFC.
Ну а в самом низу нашлось место для сервисных надписей и решетки основного динамика.
Крышка выполнена съемной и держится достаточно крепко.
В комплекте поставки присутствует пластиковая защитная накладка на заднюю крышку. Она выполнена из матового пластика и облегает смартфон только сзади, не прикрывая углы полностью.
Несмотря на то, что бампер вроде бы крепко держится, во время использования не покидало ощущение, что при малейшем ударе или падении он просто отвалится от аппарата.
В конструкции предусмотрено отверстие для использования тачпада.
О сенсорной панели на тыльной стороне устройства стоит рассказать отдельно. Как и поворотная камера, данная фишка была скопирована у Oppo N1. Однако первое, что хочется сделать при работе со смартфоном – это отключить ее и больше не включать, хорошо хоть сделать это можно легко.
Дело в том, что тачпад предназначен для выполнения простейших действий жестами, например, с помощью него можно перелистывать страницы меню или производить съемку. На практике это не так уж и удобно, хотя кому-то может показаться иначе. Помимо этого, периодически сенсорная панель просто отключалась и начинала работать лишь после перезагрузки аппарата.
Интересная особенность: все настройки русифицированы, за исключением пункта меню, посвященного сенсорной панели.
