Обзор android-планшета и игровой консоли EXEQ AIM Pro (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь
В AIM Pro нет слота для SIM-карты, но производитель заявляет о возможности подключения внешнего 3G модема. Правда, телефонные функции в консоли отсутствуют, но на замену может прийти IP-телефония.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (a/b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий. Bluetooth, NFC, GPS и ИК-порта здесь тоже не предусмотрено.
Отметим возможность подключения устройства к внешнему монитору/телевизору при помощи кабеля HDMI. В результате консоль превращается в проводной геймпад, как у стационарной игровой системы.
Память и файловая система
Для хранения данных в AIM Pro предусмотрено 16 Гбайт памяти. Она разделена на две части: один Гбайт и 13 Гбайт. В нашей версии прошивки часть внутренней памяти увеличена до четырех Гбайт. Вторая часть памяти в данном случае составляет примерно 10 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение консоли к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и USB-накопителя. Но подключить устройство к компьютеру ни в одном из доступных режимов почему-то не удалось. Внутренняя память не определялась в ОС Windows, что может быть особенностью конкретного образца или проблемой прошивки.
Поддерживается подключение внешних накопителей при помощи кабеля USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты.
Время автономной работы
EXEQ AIM Pro оснащается несъемной батареей емкостью 5 000 мАч. Приемлемый вариант для игровой консоли такой конфигурации. От USB консоль, к сожалению, не заряжается. Штатное зарядное устройство (5 В, 2.0 A) будет заряжать аппарат около двух с половиной часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu устройством не поддерживается (по крайней мере, конкретным образцом с измененной прошивкой). Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы не стоит, но это только при активном использовании экрана и процессора консоли (игры, просмотр фильмов в высоком качестве и прочее). Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи специализированных программ.
На снимках видно, что умеренные нагрузки, будь то прослушивание музыки или браузинг, съедают запасы энергии не очень активно. А вот игры, для которых собственно и предназначен аппарат, разрядят аккумулятор довольно быстро.
Приведу еще пару тестов. Прослушивание музыки в течение полутора часов на средней громкости в наушниках отняло около 10 процентов заряда. Просмотр HD видео в данном тесте на удивление менее активно разряжал батарею.
Подобным тестам, конечно, полностью доверять нельзя, а потому приведем некоторые результаты из собственных наблюдений. Консоль способна обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов. Сплошной игровой процесс в трехмерных тяжелых играх опустошит аккумулятор примерно за три-четыре часа.
Если консоль использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы (с утра до вечера). В режиме же совсем минимальной активности она способна протянуть около трех суток.
Камера
В EXEQ AIM Pro установлено две камеры: основная с разрешением 2 Мпикс, без вспышки, и фронтальная на 0.3 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 1600 x 1200 и 640 x 480 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении 720 x 480 точек.
Здешний интерфейс камеры встречается не очень часто, но в некоторых устройствах мы его уже видели. Тут все очень просто, но не очень удобно для быстрого управления. Из настроек камеры есть несколько вариантов баланса белого и выбор разрешения. Предусмотрен режим замедленной съемки.
К скорости работы камеры особых претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи EXEQ AIM Pro. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Сразу скажем, что ждать от камер с такими характеристиками хорошего качества изображений не стоит, но протестировать их возможности все-таки надо.
