Обзор и тестирование игрового монитора Asus PG278Q: для избранных (страница 2)
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет треугольного выреза в колонне. В верхней части вырез достаточен для того, чтобы провести через него кабель с крупным ферритовым кольцом.
Все детали PG278Q соединены друг с другом с минимальными зазорами. Люфты полностью отсутствуют. Корпус практически не поддается скручиванию, а лишь иногда похрустывает при сжатии и изменении положения.
Жесткость конструкции отменная. В задней части корпуса в его верхней части можно встретить отверстия для притока воздуха к электронике.
Качество покраски деталей нареканий не вызывает. Шершавый матовый пластик отлично противостоит отпечаткам пальцев, чего не скажешь о фактурной задней вставке.
В целом же за качество сборки можно выставить максимальную оценку, а за используемые материалы – четыре с половиной балла из пяти.
В качестве демонстрации использования матовой поверхности матрицы приведена фотография выше.
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (июнь 2014 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не найдено.
На корпусе дисплея можно встретить два логотипа компании, логотип и упоминания о линейке ROG, использовании технологий Nvidia G-Sync и 3D Vision.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы, ориентированные вниз: питание, DisplayPort, USB 3.0 для подключения к ПК и два USB 3.0 для периферии. Налицо и разъем «For Service Only», рассчитанный, вероятно, для обновления прошивки устройства.
С эргономикой подставки у Asus PG278Q все отлично. Можно изменить наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов, повернуть корпус вправо/влево на 60 градусов, изменить высоту в пределах 120 мм. Доступен переворот в портретный режим, без которого можно было бы и обойтись – все же установленная TN+Film матрица не отличается хорошими углами обзора.
Центровка панели выполнена на три с половиной балла. Или, иначе говоря, жить можно, но хотелось бы лучше. Между тем все крепежные элементы выполнены из металла.
Основание подставки выполнено из того же металла, но прикрыто черным пластиком. По периметру использованы три резиновых ножки и четыре крупные полоски, которые хорошо сопротивляются изменению положения монитора на рабочем столе.
Меню и управление
Управление Asus PG278Q происходит посредством трех физических клавиш (плюс кнопка включения) и пятипозиционного джойстика, расположенных в задней части корпуса снизу. Спереди присутствует гравировка с указанием предназначения каждой из них.
Тусклый индикатор питания с белым свечением врезан в нижнюю грань рядом с соответствующей клавишей.
Управиться с монитором сможет любой пользователь, ведь для этого достаточно пары минут привыкания.
Специальный джойстик используется для основных настроек, а три дополнительные клавиши (не считая кнопки включения/выключения) ответственны за специальные функции.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе включение режимов GamePlus (перекрестие для стрельбы и таймеры) и изменение частоты вертикальной развертки без входа в настройки драйвера.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Дизайн претерпел серьезные изменения, количество разделов и подразделов заметно сократилось. Asus PG278Q стал первым монитором компании без режимов изображения Splendid и многих других известных софтовых фишек. Настроить его можно буквально за пару минут.
В первой вкладке Color можно отрегулировать яркость, контрастность и цветовую температуру.
Во второй сосредоточены настройки, ответственные за скорость устройства. Тут вам регулировка разгона матрицы OverDrive (никакого TraceFree), включение режима ULMB и изменение ширины импульса, за счет которого меняется, как яркость, так и быстродействие панели.
Последний раздел System Setup предлагает возможность изменить язык интерфейса (русский присутствует), изменить положение OSD экрана и его степень прозрачности, сбросить все настройки к положению по умолчанию, включить или выключить подсветку Light in Motion и просмотреть краткую рабочую информацию по дисплею. Все… на этом меню монитора и заканчивается.
Доступ в сервисное меню найден не был. При зажатии любой одной или двух клавиш монитор отказывался включаться. На этом мои попытки и закончились.
