Обзор android-смартфона Doogee Turbo DG2014 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Doogee DG2014 является типичным представителем моноблочной конструкции с сенсорным экраном. Подсветка сенсорных клавиш не предусмотрена.
Задняя крышка сделана из пластика и повторяет перфорацию Samsung Galaxy S5. Хотя в целом, дизайн больше напоминает нечто среднее между смартфонами Huawei Ascend P6/Ascend P7 и Sony Xperia Z1/ Xperia Z2.
Тем не менее, можно сразу сказать, что перед нами аппарат бюджетного уровня – качество материалов «не дотягивает» до премиального сегмента.
В руках гаджет не ощущается таким тонким, как тот же Huawei P6, но держать устройство приятно. По удобству хвата Doogee DG2014 можно сравнить с Turbo X5 Z, правда, здесь нет soft-touch покрытия. К нам попала белая версия устройства, но в продаже можно встретить и черную версию.
Для внутреннего рынка выпускались цветные модификации смартфона (желтая, розовая и бирюзовая), но на данный момент найти их в продаже мне не удалось.
Рамки вокруг дисплея относительно тонкие для этого ценового сегмента: 4 мм по бокам, 17 мм снизу и 15 мм сверху.
На верхнем торце можно обнаружить порт MicroUSB и AUX-разъем. Нижняя сторона содержит лишь микрофон.
Клавиши регулировки громкости расположились справа, при разговоре нажимать их придется большим пальцем, если вы правша. На противоположной стороне находится кнопка блокировки.
Кнопки вставлены «на троечку». Несмотря на используемые «благородные» материалы, заметен люфт. Тем не менее, нажатие происходит четко, а найти кнопки вслепую не составляет труда.
Качество подгонки панелей неплохое для этого класса.
Сзади фигурирует слоган Nokia компании и решетка вызывного динамика, которая работает фактически только на трети от своей площади – динамик очень скромный.
На смартфон уже наклеена защитная пленка, качество которой на высоте.
Справа от решетки разговорного динамика можно рассмотреть датчики освещения и приближения. А вот LED-индикатор событий не предусмотрен. Яркость меняется слишком ступенчато и резко, более того диапазон автоматической регулировки очень узкий. Ко второму датчику претензий нет.
С обратной стороны модуль тыльной камеры украшен иероглифами. Вспышка состоит из одного светодиода.
Защитное стекло сильно выступает за пределы корпуса, что может стать причиной сильного износа покрытия.
Внутри нас ждет привычная схема расположения элементов: «двухэтажная» компоновка сим-карт и слот для карт памяти рядом. Смартфон работает с одной «симкой» стандартного размера и одной microSIM картой. Правда, заставить работать одну из них мне так и не удалось. Скорее всего, это особенность конкретного экземпляра.
В целом, качество сборки и материалов оставляет хорошее впечатление. Корпус хорошо сопротивляется скручиванию и не издает посторонних звуков. По удобству хвата перед нами добротная модель, которая придется по вкусу любителям угловатого строгого дизайна.
