Обзор android-смартфона NO.1 S6: копия или пародия? (страница 2)
Внешний вид и конструкция
NO.1 S6 действительно похож на оригинальный SGS4. С лицевой стороны его выдает только отсутствие логотипа корейской компании.
В редакцию попал темно-синий вариант раскраски, и надо сказать, он очень похож на «оригинал». Покрытие глянцевое, хромированная окантовка сделана из пластика.
По габаритам герой обзора полностью повторяет Samsung Galaxy S4. Если держать оба смартфона в руках и не нажимать на кнопки, то отличить, кто из них кто, будет сложно.
Интересно, что удалось сохранить толщину корпуса и рамок вокруг дисплея.
Задняя крышка быстро покрывается пятнами, но также легко и очищается от них. Она съемная, на ее место можно поставить оригинальную.
Кнопка блокировки расположена справа, а качелька громкости слева. Если вы правша, то регулировать громкость во время разговора будет очень удобно.
AUX-выход находится на верхнем торце, а гнездо MicroUSB располагается снизу, ровно по центру корпуса.
Подгонка деталей и равномерность зазоров на высоте.
Правда, общее впечатление омрачила трещина на хромированной окантовке. Видимо это следствие больших перепадов температур – шов, который соединяет пластик, просто разошелся.
Хочется верить, что таким же образом не разойдутся и остальные четыре. Впрочем, такое решение мы много раз видели в других моделях мобильных устройств и нельзя сказать, что подобная конструкция ненадежна.
Боковые клавиши хорошо подогнаны к корпусу, они не люфтят, а нажатие происходит четко и с коротким ходом.
Вызывной динамик снабжен элементарной защитой от приглушения. Правда, если положить смартфон на мягкую поверхность (например, диван), то звонок можно не услышать.
Текстура покрытия простая и в то же время интересная. Издалека она придает цвету «глубину» и подчеркивает объем.
Подсветка сенсорных клавиш осуществляется слабыми светодиодами, так что слепить такая иллюминация не будет.
С кнопкой Home связана одна особенность – она никогда не работает с первого раза. Надо нажать от двух до пяти раз, чтобы смартфон понял, что от него хотят. После того, как «достучаться» до нее все-таки удается, некоторое время (пока не погасла подсветка) кнопка работает адекватно. Возможно, это связано с конкретным тестовым экземпляром, так как массы схожих жалоб на форумах не обнаружилось.
Рядом с решеткой разговорного динамика расположились датчики приближения и освещения, фронтальная камера и LED-индикатор событий.
Датчик освещения работает нормально, он плавно и точно регулирует интенсивность подсветки. А вот датчик приближения отказался работать. Это известная проблема, и она решается элементарной калибровкой через сторонние программы.
Что касается светодиода, то он работает в многоцветном режиме, обладает адекватной яркостью и широкими углами обзора.
Линзы фронтальной камеры получили просветление и установлены ровно. Под защитное стекло попала всего одна пылинка.
Модуль тыльной камеры защищен хромированной обводкой и отличился широкими «полями» вокруг линзы. Вспышка состоит из одного светодиода.
Размеры линзы тыльной камеры очень скромны, по сложности конструкции они едва ли отличаются от тех, что используются во фронтальных камерах. Это может стать ограничивающим фактором при реализации фотографических возможностей аппарата.
На деле хромированная обводка едва ли защитит защитное стекло от повреждений.
Интересно, что в разобранном состоянии NO.1 S6 очень похож на своего «кумира». Даже синие наклейки на слотах сим-карт оставили. Великолепно!
Заслуживает внимания и тот факт, что в батарейный отсек помещается… оригинальная батарейка Samsung, правда, в этом случае придется использовать оригинальную крышку.
Аппарат работает с сим-картами формата MicroSIM. Первый слот поддерживает работу в WCDMA сетях, тогда как второй довольствуется только GSM.
В целом, качество сборки оставило положительное впечатление. Корпус отлично сопротивляется скручиванию и сгибам. Никакого скрипа и хруста замечено не было. Что касается эргономики, то все теплые и не очень слова в адрес оригинального SGS4 здесь актуальны в полной мере. Советую ознакомиться с материалом про оригинальный Samsung Galaxy S4 в редакции Black Edition, если вы этого еще не сделали.
