Обзор android-смартфона NO.1 S6: копия или пародия? (страница 6)
Мультимедиа
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264
1280x720@24fps |
без звука |
| h.264
1920x1080@24fps |
без звука |
| Mpeg4
1280x720@50fps |
| RealVideo
320x240@30fps |
| WMV9
1280x720@30fps |
| Xvid
720x400@25fps |
| Webm
1920x1080@50fps |
Ситуация типичная для смартфонов с чипом MediaTek.
Полноэкранный режим в YouTube работает корректно.
Звук
В оригинальном SGS4 устанавливается относительно качественный аудиочип Wolfson WM5102 (в версии с Exynos Octa). Посмотрим, как проявит себя аудиотракт на NO.1 S6.
Очень неплохие результаты, учитывая достойную максимальную громкость. Правда, flac-файлы стандартный плеер воспроизводить отказался.
Вызывной динамик не отличается качеством звучания, да и мощности ему явно не хватает, особенно если взять во внимание тот факт, что его очень легко нечаянно заглушить. Разговорный динамик не выделяется ничем особенным: уровень громкости достаточен, но запаса нет. По качеству передаваемой речи к нему такие же претензии, как и к большинству разговорных микрофонов: не хватает «читабельности» в области низких частот, а высокие частоты передаются неестественно.
Работу микрофона можно признать хорошей, если не рассматривать беседу в шумных местах, где эффективности системы шумоподавления явно не хватает.
Сила вибровызова очень плохая. Звонок можно пропустить, даже держа смартфон в джинсах.
Беспроводные интерфейсы и связь
NO.1 S6 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n.
Скорость передачи данных в сетях Wi-Fi не очень высокая.
Настройки SIM-карт стандартные. LTE и NFC не поддерживаются.
Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
Как и множество устройств на базе процессоров МТК6589 герой нашего обзора не способен эффективно работать с GPS-сигналом без стороннего вмешательства.
Файловая система
В смартфоне установлено 4 Гбайта флеш-памяти.
Из них доступно около 1 Гбайта на системном разделе и 1.7 Гбайт на разделе для хранения данных.
Скорость работы флеш-памяти хорошая. Никаких задержек при записи фото или приложений не отмечено.
Поддерживается подключение к ПК посредством самых популярных протоколов – USB, MTP, PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 9-11Мбайт/с, скорость передачи данных с него – 25-27 Мбайт/с.
Время автономной работы
В NO.1 S6 установлен съемный аккумулятор в 2300 мАч (заявлено производителем), но по факту в комплекте оказалась батарея на 2600 мАч.
Она тонкая и увесистая.
Интересно, что на корпусе ничего не сказано о производителе.
Подзаряжать аккумулятор предполагается от зарядного устройства с силой выходного тока 2 А, что немного странно, учитывая, что такие зарядные устройства обычно применяются для планшетов с емкостью батареи не менее 4000 мАч. Качество нанесения информации ужасает.
Новая версия бенчмарка AnTuTu Tester показывает не самый выдающийся результат.
Для консерваторов привожу результаты тестирования старой версии. По версии обоих тестовых пакетов аппарат «звезд с неба не хватает», но и не так уж плох.
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При реальном использовании NO.1 S6 предполагает, что к вечеру вы точно окажетесь у розетки, иначе останетесь без связи.
