Обзор и тестирование монитора BenQ GW2765HT: переломный момент (страница 3)
Меню и управление
Управление BenQ GW2765HT осуществляется за счет шести физических клавиш, расположенных в задней части корпуса. Самая нижняя – кнопка питания, рядом с которой находится индикатор работы (пара светодиодов – зеленый и оранжевый). Его яркость невелика, да и заметен он лишь при большом отдалении от монитора.
Указателями на клавиши служат белые точки на передней рамке. Дополнительная подсветка отсутствует. Именно за счет такого подхода инженерам BenQ удалось еще немного удешевить конструкцию GW2765HT на фоне BL2710PT.
Управлять монитором удобно, в том числе и при отсутствии освещения, но только после небольшой практики.
При нажатии на любую из пяти основных клавиш появляется панель с обозначением действия каждой кнопки. Что касается скорости анимации меню, то тут все не так плохо, как это бывает на некоторых моделях компании.
По умолчанию среди опций с быстрым доступом инженеры вывели на главный OSD экран следующие: переключение режимов Low Blue Light, выбор источника сигнала и регулировка уровня громкости встроенной акустической системы или подключенных наушников.
В случае необходимости три физические клавиши можно переназначить на другие действия, что и было проделано мною, как можно судить по фотографии.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
С используемым дизайном мы с вами уже знакомы. На этот раз присутствует шесть разделов. Стоит отметить, что из-за отсутствия различных датчиков Eco раздел у GW2765HT отсутствует.
Первым пользователя встречает Display. В нем возможны соответствующие аналоговому подключению изменения и выбор источника сигнала.
Параметры регулировки цветопередачи картинки расположены в разделе Picture. Здесь представлены настройки яркости, контраста, резкости, гаммы, цветовой температуры, оттенка, насыщенности и разгона матрицы OverDrive (в BenQ его называют AMA).
В Gamma есть пять режимов, по умолчанию используется третий. В Color Temperature находятся три заводских пресета и один для ручной регулировки уровней RGB, доступный лишь в пресете User.
При использовании цифрового подключения HDMI и стандартного режима изображения в разделе Picture Advanced доступны настройки Picture Mode, Display Mode (режим работы скалера), HDMI RGB PC Range (необходимо после всех твиков на видеокартах Nvidia выставить в 0-255) и прочие.
В случае выбора режима Low Blue Light открывается дополнительная вкладка, в которой необходимо определить, насколько сильно упадет уровень синего. В действительности это обычное изменение цветовой температуры. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в соответствующем разделе.
В разделе Audio регулируется уровень громкости встроенной акустической системы (максимальная громкость находится на среднем уровне, высокие и низкие частоты напрочь отсутствуют, по качеству в целом акустика уровня дешевого ноутбука или даже нетбука) или подключенных наушников. Можно включить Mute и выбрать источник сигнала.
Немалый список параметров представлен и в разделе System. Благодаря ему можно произвести настройки OSD экрана, изменить язык локализации меню (присутствует русский), установить функции с быстрым доступом на каждую из трех соответствующих сенсорных клавиш, отключить интерфейс DDC/CI и HDMI Auto Switch, «озвучить» автоматическое выключение экрана.
Предоставляется возможность сбросить все настройки и посмотреть основную информацию о дисплее.
В разделе Ergonomics можно включить систему напоминания о необходимости сделать перерыв в работе, а также произвести ее настройку.
Доступ в сервисное меню монитора был найден за счет зажатия клавиши под экранной пиктограммой Menu в момент включения устройства. Повторное ее нажатие приводит к появлению в центре экрана следующего окна:
Из него можно подтвердить название монитора и его серийный номер, узнать реального изготовителя (TPV), модель матрицы, версию скалера, номер прошивки, время наработки устройства, как с включенной подсветкой, так и в целом (включая нахождение его в состоянии ожидания – Standby). Дополнительно присутствует возможность выключить защиту сигнала HDMI HPD, DVI HPD, DP HPD, дезактивировать логотип при включении дисплея и убрать автоматическое включение.
Ничего страшного или опасного здесь нет, а поэтому смело меняйте все, что хотите. Правда, вариантов у GW2765HT немного.
