Выбираем видеоплеер для android-устройств: KMPlayer, MX Player, RockPlayer 2 и BSPlayer (страница 2)
MX Player
MX Player это первый в своем роде видеоплеер на Android, выполняющий многоядерное декодирование. По результатам испытаний на двухъядерных устройствах он показал до 70% увеличение производительности по сравнению с одноядерным декодированием.
Приложение, по сути, прямо противоположно KMPlayer, поскольку получило не только гибкие настройки, но и кучу плагинов, дополнений и отдельно загружаемых кодеков. При желании можно даже сконфигурировать идеальный видеоплеер, однако несведущим людям придется попотеть и полазить по форумам.
| Поддерживаемые форматы | 3GP, AVI, DivX, f4v, FLV, MKV, mp4, MPEG, MOV, VOB, WMV, WebM, XviD и прочие. |
Внимание! |
MX Player ни в какую не хочет работать с аудикодеком dts. |
Поддерживаемые форматы субтитров |
DVD, DVB, SSA/ASS, SubStation Alpha (ssa/ass), SAMI (smi), SubRip (srt), MicroDVD (sub/txt), SubViewer2.0 (sub), MPL2 (mpl/txt), PowerDivX (psb/txt), TMPlayer (.txt), Teletext, PJS (pjs), WebVTT (vtt). |
| Рекомендуемое ПО | Android 2.1 или более поздняя версия. |
Особенности:
- Процессорная оптимизация – содержит кодеки и движки рендеринга, оптимизированные под процессоры, включая ARM Neon и Nvidia Tegra 2;
- Многоядерное декодирование;
- Чистый текст – повышение читаемости субтитров регулированием границ и теней;
- Прокрутка субтитров – быстрое перемещение между текстами субтитров и изменение их позиции;
- Четыре варианта отображения видео на экране: оригинальный масштаб, заполнение, растяжение и обрезка;
- Масштабирование пальцами;
- Умная блокировка – не беспокойтесь о случайных вызовах или запусках других приложений (требуется плагин).
Интерфейс и функциональность
Существуют два вида программы, то есть Pro и Lite-версии. Спасибо разработчикам за правильный меркантильный подход – отличаются они только наличием рекламы (которая, кстати, ненавязчивая) или ее отсутствием. Для того, чтобы избавиться от баннеров, вам придется заплатить 220 рублей, чем и поможете команде программистов из J2 Interactive.
Данный видеоплеер умеет использовать многоядерное декодирование, причем поддерживается как программный, так и аппаратный режим. Наборы кодеков, адаптированные под различные платформы (в том числе ARMv5, ARMv6, ARMv7 и x86), доступны для загрузки в Google Play.
Есть фишка, затрагивающая субтитры – возможность настройки их внешнего вида путем изменения параметров текста (шрифт, размер, цвет, обводка и прочее) и стиля (положение, отступ, цвет фона). При листающем жесте на тексте субтитров можно переключиться на реплику вперед или назад. Это наверняка пригодится, например, при изучении иностранных языков.
В настройках задается и фоновое воспроизведение, которое в этом случае осуществляется даже после закрытия экрана.
У MX Player очень простой и понятный интерфейс. По традиции, после открытия программы мы попадаем в библиотеку файлов, где в виде эскизов представлены видеозаписи, напоминающие миниатюры YouTube. В правом верхнем углу располагаются три клавиши: обновление библиотеки, поиск и, собственно, меню.
Если нажать на последнюю клавишу, открывается всплывающее окно с четырьмя вкладками: сетевой поток, редактирование, настройки и помощь. Что такое сетевой поток и для чего он нужен, объяснять нашему читателю не надо. Вкладка «Редактировать» (горячая клавиша меню+е) позволяет удалить или переименовать файлы, но самое интересное находится в «Настройках».
В подменю «Список» скрываются настройки внешнего вида списка видеозаписей. Из предустановленных тем на выбор дается только светлая и темная, оно и понятно, смотреть мы все-таки должны видеоролик, а не красоту приложения. Для удобства можно поставить галочки напротив группировки по спискам, и если файлов слишком много, то рекомендуется отключить эскизы.
Если MX Player не находит фильм/видео, нужно указать ему все папки для сканирования, и поставить галочку напротив «Учитывать nomedia», тогда все с успехом будет найдено.
Подменю «Плеер» открывает широкие возможности для кастомизации приложения, где каждый может настроить MX Player, как говорится, под себя. В вашем распоряжении двойной тап, быстрое масштабирование, время задержки, медиа кнопки и многое-многое другое.
Отдельно на каждой настройке останавливаться не будем, так как к каждому пункту есть подробное описание на русском. В любом случае можно поэкспериментировать – ничего страшного в этом нет.
Итак, для тех, кто понимает, как использовать вкладку «Декодер», ничего объяснять не надо, но мы на всякий случай повторимся. Тут все просто, не воспроизводится фильм – ставим галочку напротив «Аппаратный декодер». Нам сразу становятся доступны три позиции: локальный, сетевой и десятибитный аппаратный декодер.
С первыми двумя понятно – их используют для исправления ошибки видео на SD-карте, либо потокового воспроизведения.
Теперь немного о десятибитном цвете. Обычные экраны используют восьмибитную обработку сигнала (восемь бит на цветовой канал), что ограничивает цветовую палитру 16.7 миллионами цветов. Десять бит на канал позволяет отобразить 30-битную цветовую палитру, что составляет примерно 1 миллиард цветов.
Данная технология только начинает набирать обороты, но все-таки можно включить эту опцию и посмотреть, что будет (если вы, конечно, найдете десятибитную запись). В общем, разработчики MX Player думают о будущем, а это уже о чем-то говорит.
Но мы отвлеклись. Идем дальше. Правильный аспект – если декодер игнорирует соотношение сторон. Калибровка позиции воспроизведения – думаем, тут все понятно (название говорит само за себя). Выбираемая аппаратная звуковая дорожка – звук станет более плавным.
Если видео наотрез отказалось воспроизводиться с аппаратным декодером, то используем программный декодер. Сначала пробуем исправить положение дел для видео, на SD-карте или локально (у кого что). Проблема с аппаратным звуком – пробуем программное аудио. Если видео подвисает, то увеличиваем лимит ЦП.
Цветовой формат, как правильно говорит описание, вещь экспериментальная, так что положения дел сильно не исправит, но, если вы пытливого ума человек, то, валяйте, экспериментируйте. Псевдоускорение – программный кодек сжатия видео.
Переходим к вкладке «Основные». Деинтерлейс – устранение чересстрочности или попросту мелькание кадра. Теперь немного о пользовательском кодеке. Во-первых, если приложение их не требует, то и не надо ставить, поскольку видеоплеер и вовсе может слететь. Во-вторых, если такое все-таки случилось, то скачиваем нужный в Google Play (формат обязательно должен быть .so), разархивируем его, если необходимо, нажимаем эту кнопочку и находим кодек на своем ПК. Далее все должно быть понятно. Кстати, в самом низу даже есть вкладка «Скачать пользовательский кодек».
Настройка звука происходит в пункте «Аудио». MX Player можно использовать в качестве аудиоплеера, для этого ставим соответствующую галочку. Если необходимо, то увеличиваем звук до 200% (нужен включенный программный или аппаратный декодер).
Включаем системную панель, если ее надо видеть, когда изменяем громкость с помощью гарнитуры. Можно приглушать звук при запуске и перемотке, или выбрать предпочитаемый язык аудио (не работает с некоторыми аппаратными декодерами).
Тапаем на субтитры. Здесь море разливанное для всех, кому они нужны. Можно включить/отключить, показывать встроенные субтитры, а также выбрать самостоятельно папку для их поиска. Помимо этого, меняется кодировка текста и устанавливается нужный язык. Делайте с ними все, что угодно. Меняйте шрифт и стиль, хоть на готический.
В общем, создатели явно неравнодушны к поклонникам и нуждающимся в экранном цитировании и переводе. Кстати, любителей смотреть фильмы в оригинале становится все больше.
Вот мы и добрались до пункта «Основное». Здесь все просто. Меняем язык приложения, включаем аппаратное ускорение для отрисовки субтитров. Если необходимо воспроизводить видео по HTTP/HTTPS ссылкам, то ставим «галку» напротив «Воспроизведение медиа ссылки». Если вас не устраивает размещение кнопки для выхода из программы, то отмечаем «Кнопка выхода».
Можно включить/отключить редактирование меню (удалять/переименовывать папки). Не надо субтитры – удаляем. При необходимости чистим историю, кэш миниатюр и шрифтов. Запутались и накрутили настройки – «Сброс настроек». Удаляем приложение, но не хотим заново все налаживать – делаем «Экспорт», вернуть все обратно – «Импорт». Пункт настроек «Дополнительно» повторяет пункт в настройках MX Player – «Основное».
В общем, не нравится минимализм KMPlayer, вот вам «широкой души» видеоплеер – делайте с ним все, что душе пожелается.
Управление
Практически все часто повторяемые операции можно выполнять жестами. Так, громкость регулируется, если провести пальцем вертикально по правой части экрана, а яркость – по левой. Горизонтальный свайп (листающий жест) позволяет проматывать видео вперед или назад.
Действия, совершаемые по обычному тапу, настраиваются. Например, можно включить паузу, просто показать элементы управления, или сделать все это вместе. Кстати, смена режима декодирования, с аппаратного на программный и наоборот, осуществляется при помощи одной кнопки.
Для блокировки экрана от случайных нажатий при просмотре видео предусмотрена специальная кнопка «Замок». Для более сложной защиты, например, от любопытных детей во время просмотра, можно установить из Google Play плагин Kids Lock.
Последнее обновление
В последней версии за 22 августа 2014 года, благодаря декодеру HW+ стало больше поддерживаемых устройство, включая смартфоны и планшеты на базе процессора Nvidia Tegra K1.
Кроме того, плеер стал понимать формат субтитров VobSub (sub/idx). Появилось два режима блокировки экрана и исправлена ошибка «блока» для смартфона Xiaomi MI3. Добавлен пункт меню «последнее медиа в каждой папке в «Настройки» > «Список».
Стоит отметить, что служба поддержки MX Player работает очень оперативно, а если есть какие-то конкретные замечания и по делу, то команда J2 Interactive их обязательно устраняет в следующем обновлении.
