Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync EA304WMi: неожиданное появление (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе EA304WMi используется знакомая AH-IPS матрица с GB-LED подсветкой. В который раз проверим ее цветовой охват:
Изначальная проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что треугольник на 100% покрывает стандарт sRGB и чуть уступает AdobeRGB в зеленой области. При этом из-за сдвига трех опорных точек возможности NEC EA304WMi перекрывают требования обоих стандартов на красных, розовых и фиолетовых стимулах.
По точности настройки герой обзора оказался близок к Lenovo LT3053p и HP Z30i. Таким образом, рассматриваемая модель однозначно относится к дисплеям с расширенным цветовым охватом. О минусах и плюсах подобных решений говорилось уже не раз. Прочитать о них можно в статье по Dell U2413.
На просторах интернета встречается масса примеров, когда незнакомые с таким понятием, как Wide Color Gamut, люди приобретали подобные мониторы, а потом спрашивали, как справиться с перенасыщенными цветами на околокомпьютерных форумах. Соответственно, крайне желательно понимать, где этот самый расширенный цветовой охват может пригодиться и как от него избавляться в те моменты, когда он не нужен. Тут и скрывается главный недостаток EA304WMi – в отличие от Lenovo LT3053p, Dell U3014 и NEC PA302W у него отсутствуют специальные режимы эмуляции sRGB и AdobeRGB. О чем думали инженеры NEC, повторяя ошибку своих коллег из HP, при выпуске на рынок самого дорогого тридцатидюймового дисплея потребительского сегмента?
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 97.3% и 99.4% после настройки и калибровки;
- AdobeRGB – 94.4% и 96.5% после настройки и калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 97.3% стандарта sRGB и 94.4% AdobeRGB, что является одним из лучших результатов для подобного рода устройств. После ручной настройки и дальнейшей калибровки результаты увеличились до 99.4% и 96.5% соответственно. Так что если вас интересует работа с цветом, то NEC EA304WMi можно со спокойной душой брать, но лишь в том случае, если вы знаете, что такое расширенный цветовой охват и уже в курсе об отсутствии специальных режимов эмуляции у данного монитора.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения DV Mode. По умолчанию используется Standard со следующими настройками:
- Brightness – 60% (ECO Mode 1);
- Contrast – 50;
- Color Temp. – Native;
- Black – 50;
- Response Improve – On.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Как и всегда, уровень яркости в каждом режиме при настройках по умолчанию превышает допустимую для продолжительной работы перед монитором границу. Коэффициент контрастности несколько превышает заявленное значение от 2 до почти 4%.
Точность настройки точки белого низкая. О ней в EA304WMi, похоже, никто не задумывался. Среднее значение гаммы в различных пресетах заметно отличается. О точной цветопередаче речи идти не может, что и подтверждают полученные отклонения DeltaE94. C другой стороны, все конкуренты, не считая профессионального NEC PA302W, ничего лучшего предложить не могут. У каждого из них есть проблемы, не меньшие, чем у героя обзора.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в режиме Standard были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 25% (ECO Off);
- Contrast – 50;
- Color Temp. – 97.4/91.1/97.4%;
- Black – 50;
- Response Improve – Off.
Основные изменения были получены за счет регулировки значений RGB Gain (использовался пресет под номером 3 с изначальной ЦТ в 7500K). По всей видимости, именно из-за этого опустилось значение коэффициента контрастности.
Посмотрим на изменение результатов:
При установленной яркости коэффициент контрастности составил 885:1, но этого вы не заметите. Точка белого определилась в положении 6483K при DeltaE 0.8 единицы, среднее значение гаммы снизилось до 2.23, а отклонения цветопередачи DeltaE94 изменились незначительно.
Произведенная калибровка помогла снизить их до 0.69 и 1.95 соответственно. Среднее значение гаммы почти сравнялось с «референсом», точка белого приблизилась к идеалу, а первые три параметра никак не изменились. Результат не идеальный, но в целом придраться не к чему.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Стандартные заводские настройки не сильно радуют своей точностью. На гамма-кривых сильно выделяются две области. Из-за одной светлые оттенки несколько затемнены, а из-за другой отсутствует различимость крайних темных полутонов.
Точки серого клина расположились за пределами области с допустимым максимальным отклонением DeltaE<10 и отличаются наличием различимого паразитного оттенка.
Несколько фактов подтверждают первоначальный отчет UDACT. Зато, по его мнению, с Gray Balance и Softproof Quality у монитора проблем нет. Ну что ж, поверим.
Все пять оставшихся режимов настроены еще хуже (а некоторые из них в разы хуже и причудливее), и лишь Dynamic Mode продемонстрировал что-то сравнимое (отдаленно) с заводскими настройками.
Рекомендую остановиться на заводском Standard и забыть о других DV Modes.
Произведенная ручная настройка позволила заметно преобразить в лучшую сторону гамма-кривые и расположение точек серого клина на CIE диаграмме. Уже в таком виде картинка на мониторе устроит подавляющее большинство любителей правильного цвета.
Однако с учетом расширенного цветового охвата дополнительный профиль нужен обязательно. Без него никуда.
Вследствие произведенных действий удалось улучшить настройку точки белого. С Profile Quality изменений не произошло, а вот два других параметра вышли из зеленой зоны. Печально. Надо калибровать и профилировать.
Произведенная калибровка положительным образом повлияла на гамма-кривые. Теперь заметных отклонений на NEC EA304WMi нет.
Аналогичным образом решились небольшие недочеты в расположении точек серого клина – практически все они находятся в области DeltaE<3, что и требовалось от создания и применения профиля с правками в LUT видеокарты.
В конечном счете монитор NEC EA304WMi получил сертификат соответствия стандартам UGRA и прошел аттестацию по всем доступным цветовым пространствам, что и стоило ожидать от модели с РЦО. Идем дальше.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора NEC EA304WMi используются два датчика. Один из них – сенсор внешней освещенности, второй – сенсор приближения. Возможные настройки каждого из них были описаны в соответствующем разделе, а мне остается лишь сказать, что проблем с их работой не возникло.
Датчик приближения срабатывал моментально (зависит от настроек): заметно снижалась яркость подсветки, либо монитор и вовсе уходил в глубокий сон. В теории это позволит сократить потребление электроэнергии, но с другой стороны, потребление современных моделей настолько мало, что снижение или выключение подсветки матрицы на период вашего отхода за чаем и бутербродами на кухню сэкономит, наверное, не более 30-50 рублей (это если повезет). Ведь в любом случае изначально операционная система настроена таким образом, что выключение подачи сигнала на дисплей все равно происходит по времени бездействия пользователя (часто это около 10-15 минут). А вот вопрос, насколько полезны постоянные включения монитора и скачки яркости, остается открытым. Может быть, стоит датчик приближенности выключить насовсем?
Работа датчика освещенности настраивается очень интересным образом. В первую очередь необходимо выставить яркость на требуемый уровень (лучше это делать в дневное время суток), после этого включаем сенсор, ждем, когда внешнее освещение ослабнет (дожидаемся вечера), переходим к регулировке Brightness и снова снижаем яркость до желаемого уровня. Теперь регулировка подсветки будет происходить именно в том диапазоне, в котором вы оставались при изменении настроек подсветки (+/- до 5% к нижней и верхней зонам). Согласен, что мудрено, зато получается индивидуальная настройка. Вероятно, сделано специально, чтобы пользователи не жаловались, что алгоритмы работы, выставленные на заводе, какие-то странные. Изначально же работа сенсора крайне медлительная и не сильно (и не всегда) заметная.
Среди дополнительных настроек, которые могут пригодиться при желании поправить цветопередачу, присутствует возможность выставить уровень черного (Black Level). Работает этот параметр почти так же странно, как и на новых W-LED мониторах профессиональной серии «P» («PA» – исключение), но если изменять значение в небольших пределах, то кое-что поправить без сильных правок ненужных областей можно.
Выше продемонстрированы полученные гамма-кривые при уровнях Black Level 40, 50 (по умолчанию) и 60 процентов соответственно. Определенно можно сказать, что даже отклонения в 10% вносят серьезные правки, которые сильно сказываются на изображении в не лучшую сторону. На практике достаточно снизить или поднять значение Black Level на 1-3%, чтобы достичь необходимых положительных изменений (различимости темных оттенков).
Впрочем, если у вас есть колориметр или спектрофотометр, то про эту настройку можно забыть.
