Обзор и тестирование корпуса Antec ISK600: Mini Tower для Mini-ITX (страница 2)
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка модели Antec необычна для стандартной «башни», но типична для большинства подобных малогабаритных корпусов. Наворотов не наблюдается, все сделано простенько, но со вкусом.
Как и снаружи, внутри ISK600 полностью черный.
Конструкция шасси прочная, кроме того, она дополнительно усилена верхними кронштейнами для накопителей. Собранную систему можно без проблем поднимать за бока, перекосов конструкции не наблюдается вовсе.
Предусмотрен открытый доступ к внутренностям сверху и с обеих сторон, что должно облегчить манипуляцию комплектующими и обеспечить удобную сборку системного блока.
Блок питания располагается в передней части в вертикальном положении на мягких прокладках. С передней стороны корпуса БП окружают мягкие прокладки, дабы снизить передаваемую от него вибрацию.
Стоит отметить, что блок питания требуется устанавливать вентилятором к фронтальной стороне, где он будет осуществлять забор прохладного воздуха через передние боковые вентиляционные прорези. Подключается он проложенным с тыловой стороны удлинителем, где выведен соответствующий разъем для подключения сетевого кабеля 220 В.
Заявленная производителем максимальная длина модели блока обозначена как 140 мм, но на деле можно вместить и 160 мм БП. И даже не придется мудрить с прокладкой проводов от него. Как видно на фотографии ниже, установленная длинная видеокарта совсем не мешает выводу проводов.
Прочие провода легко прокладываются под ней.
Да и свободного места для размещения их внутри корпуса достаточно.
Все провода без проблем удалось разместить возле блока питания. С этим у Antec ISK600 все продумано гладко.
Для материнской платы предназначено место в задней части корпуса на днище, куда она прикручивается в горизонтальном положении на припаянные к нему стойки. Поддерживается лишь один форм-фактор системных плат – Mini-ITX.
Благодаря высоте корпуса в него можно установить процессорный охладитель высотой 170 мм, что не часто встретишь не только в подобных малогабаритных решениях, но и не в каждой «средней башне».
Длина видеокарты может быть до 317 мм.
Обратите внимание, что установленный двухслотовый графический адаптер располагается заподлицо с боковиной. Если учесть, что на боковой панели вентиляционная решетка предусмотрена только в передней части, да и то небольшая, то вердикт прост – должного охлаждения ускорителя не будет. Это можно уверенно сказать уже сейчас. Во всяком случае, будет справедливо для модели оригинального дизайна.
Интересно в Antec ISK600 реализовано крепление накопителей. Всего их можно установить до трех штук: один 3.5-дюймовый и два 2.5-дюймовых. Для них предназначены установочные места в самой верхней части корпуса, на специальных съемных кронштейнах, куда диски прикручиваются винтами, без применения антивибрационных прокладок.
Оба кронштейна вставляются в специальные пазы в шасси, без применения винтов. Средний, предназначенный для 3.5-дюймового жесткого диска, в месте соприкосновения с боковинами оборудован силиконовыми прокладками, обеспечивающими защиту от вибрации.
Кроме того, на обоих кронштейнах сверху есть мягкие прокладки, которые контактируют с верхней панелью и снижают передаваемую от HDD вибрацию.
В случае с ISK600 доступна установка лишь низкопрофильного оптического привода. Для него предусмотрено место в передней верхней части, куда он прикручивается посредством винтов в специальный отсек, расположенный под передним кронштейном для накопителей.
Особых проблем при сборке компьютера в Antec ISK600 выявлено не было. Да, за счет плотной компоновки собирать ПК не очень удобно, как и в других подобных корпусах, но ничего неординарного встретить не пришлось.
Как и в случае с ними, следует заранее подключить к плате SATA-кабели, а также все необходимые порты. Потом это сделать будет непросто.
Система охлаждения
Система вентиляции Antec ISK600 наделена одним фирменным семилопастным вентилятором на гидродинамическом подшипнике (FDB), расположенным на тыловой панели и функционирующим на выдув.
Его типоразмер – 120 х 120 х 25 мм (иные типоразмеры в корпусе не предусмотрены), номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1200 об/мин. Разъем питания – трехконтактный.
Вентилятор оборудован двухпозиционным переключателем скорости вращения, который выведен на отдельном проводе и болтается внутри. При переключении в режим Low происходит снижение оборотов до 800 об/мин. Все бы ничего, да только для переключения скоростей придется снимать верхнюю крышку.
В плане расширения СО корпусу похвастать практически нечем, за исключением поддержки им двухсекционного Slim 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения на правой боковой панели. Вместо него здесь можно разместить и два 120 мм вентилятора. Но из-за практически отсутствующих на боковинах вентиляционных решеток, вряд ли стоит заниматься чем-то подобным.
