Обзор и тестирование корпуса Antec ISK600: Mini Tower для Mini-ITX (страница 3)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
оптический привод) |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
1 x USB 2.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1200/800 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
| Поддержка СЖО |
на боковой панели |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Antec ISK600 собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- Antec ISK600;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Antec ISK600 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально. Компоненты тестировались в двух режимах: при наличии одного штатного вентилятора при его оборотах ~1200 об/мин (режим «H» на графиках) и ~800 об/мин (режим «L»).
Стоит сразу отметить, что из-за не самого лучшего охлаждения видеокарты, температурные режимы CPU и HDD тестировались с демонтированным видеоускорителем, из-за создания им внутри корпуса паразитных повышенных температур.
Стендовый процессор был разогнан до частоты 4300 МГц путем увеличения множителя до 43. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.33 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.32 В. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева ЦП применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный «запасной» прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы HWMonitor 1.24.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для ее прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1800 об/мин (50%). Также использовался режим Auto, где скорость вращения при максимальных 100% оборотах составляла ~3300 об/мин.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1. Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24. |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 29°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
В режиме High температура процессора в Antec ISK600 оказывается меньше по сравнению с открытым стендом на два градуса по Цельсию, что является отличным результатом. При включении Low температура повышается, и теперь уже Open Stand превосходит корпус на 4°C. Собственно – и там, и там придраться не к чему, полный порядок.
Зато с охлаждением видеокарты нереференсного дизайна дело обстоит не так хорошо. Она расположена вплотную к боковине, что практически блокирует нормальный забор воздуха. Во всех режимах температура подскакивает до 97°C, после чего срабатывает защита от перегрева. И, несмотря на то, что в режиме Auto вентиляторы СО раскручиваются до максимальных оборотов ~3300 об/мин (100%), все равно наблюдается полный провал. Теоретически модель эталонного дизайна с турбинной системой охлаждения способна показать результат лучше.
С охлаждением жестких дисков ситуация в порядке. Температура HDD в нагрузке в режиме High составляет 41°C, в то время как на открытом стенде она подскакивает до 52°C. В режиме Low охлаждение «винчестера» ухудшается на четыре градуса – до 45°C, что является нормой даже с учетом жаркого помещения, где проходило тестирование.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность системы в целом и сравнить ее с шумом от открытого стенда. Скорость вращения крыльчатки вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин). Тестирование проводилось в двух режимах: High и Low.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~27 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности показатели корпуса можно назвать неплохими. В режиме High ситуация не идеальная, но приемлемая – находиться возле ПК комфортно. В режиме Low субъективно наблюдается полный комфорт.
Активное перемещение головок HDD привносит несильное стрекотание, причем какое-либо «громыхание» отсутствует, а вибрация на корпус передается слабо. Реализация крепления HDD в Antec ISK600 сделана на довольно хорошем уровне.
Заключение
Antec ISK600 – хороший корпус для сборки HTPC. А вот собирать в нем игровой ПК не рекомендуется, вследствие непродуманной организации охлаждения видеокарты оригинального дизайна и катастрофического ее перегрева.
Заслуживает похвалы довольно низкий уровень шума, хотя в режиме High в случае тихого ПК он становится заметен. Кроме того, в корпусе неплохо реализовано крепление жесткого диска, обеспечивая его тихую работу.
Недостатком, как было упомянуто выше, является плохое охлаждение нереференсного графического ускорителя. Здесь могло бы помочь удлинение вентиляционной решетки с левой боковой стороны, а лучше и с правой.
Что касается стоимости Antec ISK600, то на момент написания статьи в московской рознице она составляет ~2700 рублей, что весьма неплохо и ниже, чем у многих конкурентных аналогов.
Плюсы Antec ISK600:
- Стильный классический дизайн с применением в конструкции анодированного алюминия с декоративной шлифовкой;
- Поддержка габаритных (для небольшого корпуса) комплектующих: высокого кулера CPU, длинной видеокарты и 160 мм БП;
- Качественный двухскоростной вентилятор в штатной комплектации;
- Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
- Невысокий уровень шума;
- Поддержка 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
Минусы корпуса:
- Не лучшее охлаждение видеокарты нереференсного дизайна и ее перегрев;
- Необходимость открывать корпус для переключения скоростей вентилятора.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Antec ISK600.
