Обзор android-смартфона BBK Vivo Xshot: премиум по-китайски (страница 6)
Файловая система
BBK Vivo Xshot представлен с двумя вариантами объема основной памяти: на 16 и 32 Гбайта. На тестирование попал аппарат с максимальным объемом, в его случае пользователю останется доступным около 25 Гбайт.
Присутствует слот под карту памяти microSD. Допускается расширение памяти картами до 128 Гбайт.
При этом никуда не делась и поддержка режима OTG. Флеш-карта на 8 Гбайт определилась и работала без проблем, то же самое произошло и с SSD диском на 256 Гбайт. А вот жесткий диск на 1 Тбайт смартфон отказывался видеть, даже при подключении дополнительного питания HDD.
Вариантов режимов подключения к компьютеру по USB кабелю всего два: MTP (как медиа-устройство) и PTP (как камера).
Время автономной работы
Емкость несъемного аккумулятора не удивляет и составляет всего лишь 2600 мАч.
Зарядка происходит через стандартный разъем microUSB и может осуществляться, как через адаптер питания, так и от компьютера. Длится зарядка примерно полтора-два часа. Это весомое положительное качество. От компьютера смартфон заряжается в два с половиной раза дольше (+/-15 минут).
Далее приведу результаты тестирования аппарата в различных условиях работы. Отмечу, что оно проводилось при включенной автоматической регулировке яркости экрана.
Результаты хорошие. Одного полного заряда явно хватит на один рабочий день, а возможно и на два, если нормировать использование смартфона и не задействовать все его возможности по максимуму.
С помощью программы AnTuTu Tester был проведен тест батареи. Результаты оказались высокими и подтверждающими наше тестирование.
Камера
BBK Vivo Xshot оснащается двумя камерами с разрешением 13 и 8 Мпикс. Фронтальная камера оборудована широкоугольным 84-градусным модулем с автофокусом и вспышкой. Она делает снимки с разрешением 2400 x 3200 и способна снимать видео в формате 720р.
Основная камера получила матрицу с 13-мегапиксельным BSI-датчиком Sony IMX214 с диафрагмой f/1.8, который дополнен качественным объективом из шести линз. В ее случае присутствует автофокус, двухсекционная разноцветная LED-вспышка и оптическая стабилизация изображения (OIS). При съемке в максимальном разрешении фотографии получаются размером 4160 x 3120 (в режиме 13 Мпикс).
Интерфейс управления камерой интуитивно понятен и в целом аккуратно оформлен. Все функции меню сгруппированы и собраны в горизонтально прокручивающейся полосе. Подпункты выдвигаются по мере необходимости.
Помимо автоматического режима съемки, предусмотрен ручной режим, в котором есть возможность изменить настройки камеры с помощью изогнутых ползунков (напоминает режим камеры у Nokia Lumia). А также присутствует несколько специфических режимов, таких как ночной, украшение лица, позы, размытый фон, HDR и прочие. Честно говоря, мне сподручнее было снимать в режиме авто или в ручном.
Как плюс стоит подчеркнуть присутствие на боковой грани смартфона механической кнопки, которая способна активировать камеру и производить съемку даже из заблокированного состояния. Кроме того, можно отметить высокую скорость срабатывания спуска затвора и мгновенное производство снимка. Это же наблюдалось некогда у iPhone 5 на старте продаж, а недавно и у Samsung Galaxy S5 после нескольких выпущенных обновлений.
Камера Vivo Xshot может снимать видео в разрешении вплоть до 4К (UHD). Примеры роликов приведены ниже.
