Обзор android-смартфона BBK Vivo Xshot: премиум по-китайски (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Дизайн Vivo Xshot настойчиво напоминает своего предшественника Vivo Xplay 3S, хотя герой обзора не является прямой копией собрата.
В остальном же, аппарат выполнен в классическом для современных смартфонов форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном на лицевой стороне. Однако внешний вид модели выглядит вполне самодостаточным и не повторяет какие-либо другие устройства.
Габариты смартфона составляют 146.45 х 73.3 х 7.99 мм, масса – 148 г.
При таких размерах и пяти с лишним дюймах дисплея, можно сказать, что BBK Vivo Xshot получил на удивление компактный и легкий корпус. Хват удобный. Аппарат не выглядит лопатой даже в маленьких или средних руках. Сказывается удобная форма задней панели.
Радует и то, что рамка корпуса металлическая и за ее исключением какие-либо глянцевые элементы отсутствуют. Хотя саму рамку разделяют небольшие пластиковые элементы, дабы не было проблем с приемом сигнала.
Сам пластик матовый, приятный на ощупь и качественный. За все время тестирования аппарат не потерял свой товарный вид. Стоит отметить, что на рынке помимо белой есть версия с черной задней крышкой.
Во втором случае используется глянцевый пластик с текстурой. Судя по торговым представительствам и собственно продажам, именно белая версия получилась самой удачной.
Всю лицевую сторону смартфона закрывает закаленная стеклянная панель, вкупе с наклеенной с завода защитной пленкой. Наклеена она очень качественно.
Как на стекле, так и на пленке присутствует олеофобное покрытие. Палец скользит хорошо, а грязь удаляется легко с помощью любых мягких тканевых материалов, как сухих, так и мокрых.
Качество сборки и используемые материалы можно без смущения назвать отличными. Вряд ли кто-то останется недовольным.
При более детальном рассмотрении гаджета бросается в глаза серебристое название марки на лицевой стороне, комфортно расположенный разговорный динамик, камера, датчики приближения и света... и самое неожиданное – это вспышка. Да, здесь на лицевой стороне есть даже она.
А вот снизу все скромнее и мы видим только стандартные сенсорные клавиши управления системой. Они здесь без подсветки, просто покрашены серебристой краской. Зато есть виброотклик, мощность моторчика достаточная и не раздражает. При желании его можно отключить.
Сзади по центру размещен логотип. А вот выше располагается лишь модуль двойной вспышки и ощутимо выпирающий модуль камеры. Вокруг последнего присутствует металлический кантик, но даже он не спасает стекло от возможных царапин.
Снизу находится перфорированная полоса, под которой скрывается, к сожалению, только один динамик. Чуть выше на китайском языке можно увидеть юридическую информацию.
Там же, но на торце находится основной микрофон и MicroUSB разъем для зарядки и синхронизации.
А вот сверху по центру производитель разместил AUX вход и дополнительный микрофон шумоподавления.
Справа «качелька» регулировки громкости и клавиша включения/выключения. И в самом низу находится клавиша активации камеры и произведения снимка – за это хочется похвалить отдельно, поскольку в последнее время именитые производители все чаще и чаще отказываются от похожих, удобных и проверенных временем решений.
Слева никаких функциональных элементов нет, кроме подразумевающегося из-за неразборного корпуса лотка SIM.
В этот же лоток вставляется и карта памяти – продуктивное решение. К слову говоря, мне впервые встречается заглушка под SIM-карту в розничном аппарате.
Дисплей
Смартфон Vivo Xshot оснащен качественной IPS матрицей с разрешением 1920 х 1080 точек. Размеры экрана составляют 65 х 115 мм, диагональ – 5.2 дюйма. Плотность пикселей высока и равна 424 PPI. Какие-либо лесенки или пиксели рассмотреть на дисплее просто невозможно.
При изготовлении применялась технология OGS, то есть у дисплея нет воздушной прослойки между стеклом и матрицей. Технология «мультитач» поддерживает до десяти одновременных касаний. Отзывчивость сенсора не вызывает нареканий.
На сам экран пленка наклеена промышленным способом, на ней присутствует олеофобное покрытие, поэтому скольжение пальца хорошее.
Судя по отзывам на форумах, в частности иностранных, под пленкой также присутствует то самое олеофобное покрытие, которое не даст сильно загрязниться дисплею и будет обеспечивать комфорт при работе с сенсорной панелью.
Изображение в жизни выглядит многообещающе и естественно. Углы обзора стандартны для IPS матрицы: при взгляде с любой стороны изображение на экране BBK Vivo Xshot остается ярким, не выцветает и не инвертируется, лишь под самыми острыми углами немного «желтит».
Под прямым углом белый цвет действительно выглядит белым.
Но если чуть наклонить смартфон, можно заметить небольшое отклонение от нормы.
Равномерность черного поля хорошая.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами подробного тестирования дисплея, которое проводилось при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display.
По уровню контрастности перед нами типичная картина среднего характера с падением значений при уменьшении яркости, а вот максимальный уровень яркости вполне неплох. И 480 нит должно хватить для большинства сценариев использования. При минимальном уровне подсветки пиксели практически перестают излучать свет, поэтому можно констатировать, что в полной темноте смартфон эксплуатировать комфортно для глаз.
Авторегулировка яркости работает неплохо, быстро и точно подбирая значения яркости в зависимости от окружения.
Гамма-кривые заметно удалены от референсного значения.
Цветовые каналы настроены удовлетворительно, но надо учитывать нестабильность линий.
Цветовая температура заметно «холоднее» стандартного значения 6 500К. Но по сравнению со многими другими смартфонами, линия идет относительно стабильно.
Цветовой охват практически не превышает стандарта sRGB. Цвета кажутся естественными для глаза, не перенасыщенными и не блеклыми. Может ощущаться лишь недостаток красного и легкое перенасыщение синего.
Как следствие, точки серого клина все еще находятся довольно далеко от желаемой зоны.
ШИМ-эффект отсутствует. В целом дисплей BBK Vivo Xshot оставил после теста нормальное впечатление. Несмотря на средненькую заводскую калибровку, субъективно картинка на экране выглядит ярко и сочно, уровней яркости хватает.
